Stary 11-04-2011, 07:30   #1
idoru
Imię: Jan
Zarejestrowany: 06-11-2006
Model: Kuga
Silnik: 2,5
Rocznik: 2022
Postów: 109
Domyślnie 1.8 TD-czy powinien szarpać przy gwałtownym ujęciu gazu?
Chciałbym się dowiedzieć od użytkowników 1.8 td, czy ten typ tak ma, czy mam szukać dalej.
Chodzi mi o szarpnięcie przy gwałtownym ujęciu gazu (do 0) na niskich biegach (1-3) i przy niewielkiej prędkości (2 -2,5 tys. obrotów). U mnie odczuwalne było wyraźne szarpnięcie takie jak przy gwałtownej redukcji i hamowaniu silnikiem.
Po przewertowaniu forum okazało się, że miałem za niskie obroty biegu jałowego. Po regulacji objaw niemal ustąpił, jednak ujęcie gazu nadal nie jest płynne.
Pytam uzytkowników 1.8 td, bo nie mam porównania. Wcześniej jeździłem małymi benzynówkami (m.in. Escort 1.4 i Fiesta 1.1) a służbowo od lat megankami 1.5 dci, które po puszczeniu gazu przechodzą do hamowania silnikiem bardzo łagodnie (ale to zupełnie inny silnik, zupełnie inna filozofia budowy - wiec nie jest odniesieniem).
Zastanawia mnie ten objaw, gdyż wydaje mi się, że takie przejście powinno być łagodne, bez szarpnięć. A szarpnięcia, podejrzewam, mogą wskazywać na usterkę (poduchy? skrzynia? sprzęgło?)
Z drugiej strony MK2 ma silnik starego typu, ciężki, o dużej bezwładności (bez wynalazków typu wałki wyrównujące, dwumasy itp), wiec to szarpanie może być po prostu jego cechą.
Chciałbym poznać Waszą opinię. Bo nie wiem, czy szukać dalej, czy dać sobie spokój ;-)
Ostatnio edytowane przez idoru ; 11-04-2011 o 07:44
idoru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2011, 14:06   #2
maciek1006
Zarejestrowany: 27-12-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 53
Domyślnie Odp: 1.8 TD-czy powinien szarpać przy gwałtownym ujęciu gazu?
u mnie szarpie jak jest bardzo zimny , jak jest normalna temp to po puszczeniu gazu nawet nie hamuje silnikiem na czwartym , piątym biegu.
maciek1006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2011, 11:03   #3
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
U mnie nic nie szarpie a wolne obroty mam w granicach 550-650.
Emmm
Stary 12-04-2011, 18:07   #4
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Nie ma takiej opcji .... silnik musi łagodnie schodzić z obrotów, wizyta u fachowca / tylko gdzie go znależć ?/ cię nie minie gdyż ta sytuacja moze doprowadzic do większych uszkodzeń mechanizmu napędowego.
jakob61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2011, 09:51   #5
idoru
Imię: Jan
Model: Kuga
Silnik: 2,5
Rocznik: 2022
Postów: 109
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy obroty nie powinny być ustawione na ok.850 obr/min? Tak mówi instrukcja. Czy przy tak niskich obrotach nie trzęsie ja T34?
Stary 13-04-2011, 19:31   #6
schusi
Avatar schusi
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Postów: 12
U mnie nic nie szarpie , po puszczeniu gazu silnik po prostu hamuje samochód , a wolne obroty mam na 850 .
pierwszy samochodzik to duża Fiata potem Mirafiorii ze 4 sztuki w kolorach róznych , potem ze 2 ople kadety 1,6 i 1.7 diesel , potem Seacik marbella benzynka zagazowana , potem podobny eskort mk 4 a obecnie jest Mondeo mk 2 dieselek.
schusi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:27.
