Zamknięty Temat
Stary 29-04-2011, 05:47   #1
Tomek246
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 2,0tdci
Postów: 54
Domyślnie Padło sprzęgło??
Witam koledzy otóż mam taki problem mianowicie rok temu w styczniu wymieniłem kpl sprzęgło w moim mondiku założyłem sprzęgło firmy LUK i wszyskto było ok aż do tej pory.Pierwszy zły objaw był wtedy gdy jadąc na 3 biegu na dość wysokich obrotach chciałem zmienić bieg na 4 i się nie dało więc chciałem z powrotem wrzucić 3 i też nic dopiero gdy auto zwolniło to można było wrzucić bieg.I tak było zawsze gdy na jakimkolwiek biegu auto miało wysokie obroty to nie mogłem wyrzucić jednego biegu i wrzucić następnego,jak jeździłem powoli to wszystko było ok aż do wczoraj jechałem normalnie i po zatrzymaniu już nie dało sie wrzucić żadnego biegu żeby ruszyć z miejsca dopiero przy ruchach pedałem w końcu jakoś wrzuciłem 1.Proszę o podpowiedz czy to może bic coś z dociskiem czy z łożyskiem.Z góry dzięki pozdrawiam
Tomek246 jest offline
Stary 29-04-2011, 08:19   #2
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Domyślnie Odp: Padło sprzęgło??
Jak się zachowuje pedał sprzęgła? Jest miękki, nie odbija czy jest bez zmian?
konger jest offline
Stary 29-04-2011, 17:45   #3
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
To raczej wygląda na zapowietrzenie? szukaj wyciekow a tym samym ubytku w zbiorniczku hamulców . Moze padła pompa??????
jakob61 jest offline
Stary 29-04-2011, 17:56   #4
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1999 Pb + Lpg
Postów: 490
A był razem ze sprzęgłem wymieniany wysprzęglik hydrauliczny? Jeśli nie to bardzo prawdopodobne, że dożył już swojego kresu.
mascom jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:20.
