Stary 05-12-2013, 20:55   #1
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Exclamation Jak otworzyć tylną klapę kombi - zamek nie działa.
Witam Kolegów. Spotkało mnie przykre zdarzenie. Rano objechałem kilka miejsc, korzystając normalnie z bagażnika. Samochód postał 1/2 godz. a po załadunku bagażnika, nie mogłem zamknąć klapy, tzn. zamykała się jak zawsze, ale nie "zaskakiwał" zamek, czyli można było unieść klapę, bez wciskania z zewnątrz zamka. Przejechałem tak 2 km, po czym rozładowałem bagażnik i opuściłem klapę jak zawsze. Ku mojemu zdziwieniu, zamek normalnie się zamknął, niestety od tego momentu, nie mogę go już otworzyć. Po naciśnięciu na wystający z klapy element zamka, słychać delikatne cyknięcie, ale rygiel nie odpuszcza a po chwili słychać drugie cyknięcie. Wcześniej, po naciśnięciu zamka z zewnątrz, słychać było zadziałanie siłownika odciągającego rygiel. Kluczykiem niestety nie da się zamka otworzyć (od "zawsze") i jakoś nigdy mi to nie przeszkadzało. Pytanie: jak otworzyć klapę, ewentualnie jak dostać się do zamka/jak zdjąć poszycie klapy nie uszkadzając go? Podkreślam, że to kombi. Opukałem klapę wokół zamka, naładowałem na maxa akumulator a zamek nadal tylko cyka.
Emmm
Stary 05-12-2013, 22:07   #2
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie Odp: Jak otworzyć tylną klapę kombi - zamek nie działa.
Jeśli dobrze pamiętam to w mk2 nie ma już linki więc szukanie jej w tym samym miejscu gdzie otwiera się wlew paliwa (za zaślepką w bagażniku) pewnie nie ma sensu. Tapicerka klapy zamocowana jest dookoła poza stroną szyby. Tylko tam możesz próbować wsunąć kawałek drutu czy płaskownika z jakimś haczykiem na końcu i szukać jak złapać za ciągadło. To jednak wyłącznie teoria. Nie wiem czy nie prościej (i z mniejszymi nerwami) poświecić tapicerkę (nie kosztuje już majątku) i wykonać w niej wygodny otwór inspekcyjny.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2013, 00:59   #3
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Z góry (od szyby) raczej dojście do zamka nie jest możliwe no i mało skuteczne. Wykonanie otworu rewizyjnego w poszyciu klapy brałem pod rozwagę jako najskuteczniejsze rozwiązanie problemu, myślałem jednak, że ktoś ma mniej inwazyjne doświadczenia w temacie, ale dzięki za zainteresowanie tematem i rady.
A może ktoś jeszcze ma jakieś pomysły lub doświadczenia?
Emmm
Ostatnio edytowane przez Emmm ; 06-12-2013 o 11:16
Stary 06-12-2013, 16:21   #4
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Emmm nie trzeba nic niszczyc .... wystarczy wąskimi szczypcami odkręcic wkręty mocujące tą plastykowa osłonę od wewnątrz auta , są tam chyba 4 śróbki po 2 z kazdej strony na górze przy napędzie wycieraczki są tam zatrzaski ostroznie odrywasz i możesz tam wsadzic rękę i pogmerac / hehe/ w dzwigienkach zamka. Pozdro.
jakob61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2013, 14:21   #5
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Dzięki, podejrzałem u kolegi - od spodu są 4 śrubki i jeszcze po jednej z każdego boku. Teraz tylko jak najwęższe szczypce i zabiorę się do dzieła (po weekendzie).
Może ktoś jeszcze wie coś n/t?
I stało się ... OTWORZYŁEM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emmm
Ostatnio edytowane przez Emmm ; 09-12-2013 o 19:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:08.
