31-12-2009, 13:29 | #1 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 65
Jak opróżnić do zera zbiorni9k na płyn to spryskiwaczy?
Jak opróżnić do zera zbiornik na płyn do spryskiwaczy w MK2?
31-12-2009, 13:36 | #2 |
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Odp: Jak opróżnić do zera zbiorni9k na płyn to spryskiwaczy?
Najlepiej to by było odkręcić i wszystko wylejesz, a jak nie to wężyk i zassać i czekać aż zleci ale do sucha to napewno nie zleci, ale myśle że pozostałości to już nie będą grały większej roli ( to zależy co masz zamiar robić) przy zmianie na zimowy płyn - bo chyba po to taki zabieg.....????
31-12-2009, 13:39 | #3 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
możesz wyciągnąć pompe spryskiwaczy ze zbiorniczka i szybko ci wyleci puźniej założysz, ale musisz mieć kanał. Jak nie to szczykawka i rurka
31-12-2009, 14:07 | #4 |
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 212
Odkręć nadkole, wyjmij silniczek ze zbiorniczka, i płyn zejdzie Ci do 0.
31-12-2009, 15:01 | #5 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: mondeo
Silnik: 16V 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 358
ja tam pomęczyłem się ze strzykawką i wężykiem ok 10 min roboty
01-01-2010, 17:26 | #6 |
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1999 Pb + Lpg
Postów: 490
A nie da się wypsikać do końca? Mi się kiedys udało tak wypsikać do końca. Zostaje coś wtedy w zbiorniczku?
01-01-2010, 18:17 | #7 |
Zbyt ryzykowna sprawa. Pompka może się zatrzeć, chodzi na sucho. Lepiej nie kombinować, nie ma sensu. Wężyk i strzykawka, jak ktoś wspomniał 10 min a obejdzie się bez kłopotów i wydatków. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-01-2010, 18:20 | #8 |
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
leżę i leję ze śmiechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-01-2010, 18:23 | #9 |
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
zdemontować kierownicę ale wcześniej osłonę od spodu silnika i przedni zderzak, lampę i błotnik karoserii. sorki nie mogłem się powstrzymać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-01-2010, 18:23 | #10 | |
Jest problem, jest forum, staramy się pomóc...śmieszneeeeee!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
