03-01-2010, 11:04 | #1 |
Zarejestrowany: 14-09-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 13
Szarpanie przy przyśpieszaniu na niskich obratach. 2.5 B+G
Witam, jestem tu dopiero pierwszy raz więc proszę o wyrozumiałość i pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posiadam forda mondeo mk3 2.5 B+G Mam pewien problem który się zaczął wczoraj w mokry pełen śniegu dzień po kilkunastu km jeżdżenia, gdy chcę przyśpieszyć na wolnych obrotach czuje dziwne szarpnięcia i samochód tak jak by nie chciał przyśpieszać, na wyższych obrotach jest to już albo nie odczuwalne albo delikatnie. Dodam że jest tak samo na benzynie jak i na lpg i nigdy przedtem tego nie było. Proszę o pomoc tych co może przez to już przechodzili albo orientują się o co w tym chodzi ! |
03-01-2010, 11:09 | #2 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Odp: Szarpanie przy przyśpieszaniu na niskich obratach. Mk3 2.5 B+G
Wymień najpierw świece a potem przewody wysokiego napięcia jeżeli same świece nie pomogą a skoro mówisz ze jak deszcze to jest gorzej to pewnie nie pomogą. Świeżo przerabiałem ten temat w Vectrze kolegi też 2.5 V6
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
03-01-2010, 11:16 | #3 | |
Silnik: 2.5 V6
Postów: 13
22-03-2010, 20:13 | #4 |
Zarejestrowany: 22-03-2010
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.5 V6
Witam!
Mam podobny problem tylko że u mnie szarpanie występuje tylko na gazie na benzynie tego kompletnie nie ma. Jak założyłem gaz w listopadzie jakiś czas było dobrze a później zaczęło szarpać. Mam instalacje na gwarancji więc co jakiś czas jeżdże do gazowników i coś regulują ale to nic nie pomaga. Ostatnio stwierdzili że trzeba wymienić świece bo w samochodach z gazem powinno się to robić co 15 tys. km. . Ja wymieniałem ostatnio 16 tys. km temu. Co myślicie może to być przyczyną bo szkoda mi kasy wydawać bez powodu. Proszę o szybką pomoc bo ciężko się jeździ z tym szarpaniem. Z góry dzięki |
22-03-2010, 20:27 | #5 |
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Obstawiam cewke. miałem to samo...
jeśli masz możliwość to wymontuj swoją i zamontuj jakąś sprawną do sprawdzenia , 5 min roboty. |
23-03-2010, 22:35 | #6 |
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.5 V6
Byłem u gazowników z pana radą. Powiedzieli że jak by to była cewka to by wyskoczył błąd na komputerze a u mnie jest wszystko ok. Czyli jednak świece muszę wymienić??
24-03-2010, 04:51 | #7 |
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
A jaki bład przepraszam???
24-03-2010, 07:38 | #8 |
Zarejestrowany: 16-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Świece kable. Myśle, że masz tzw wypadanie zapłopnu. Czyli iskra przeskakuje między kablami na cewce. Wymień świece powiedzmy na NGK te o oznaczeniu TR55(czy coś tam) no i kable najlepiej też NGK. Świece to koszt ok 13 zł od sztuki a kable to ok 190 zł komplet.
Ostatnio edytowane przez eng ; 24-03-2010 o 07:45 |
24-03-2010, 08:03 | #9 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: mondeo
Silnik: 16V 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 358
może to być cewka w moim mondku to ona była przyczyną szarpania
24-03-2010, 18:02 | #10 |
Zarejestrowany: 15-12-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.2 IceWhite
Postów: 193
ja mam to samo z MK3 - kiedys zaswiecilo mi sie -blad p0400 i p1520 - ale potem zgaslo....nastepnie zaczely sie problemy z szarpaniem- wiec:
-swiece wymienilem, - teraz kable, - jest juz troche lepiej.... w pt sprobuje podmienic cewke.... a jak nie to ;( - serwis forda.
________________________________________ FORD at stable: S-max2.2 TitaniumS 09/2010r Dodatkowo w garażu:S-max-2007,FocusII,FistaMK7-2010 http://www.motostat.pl/user_images/23267/icon1.png |
