Stary 08-07-2012, 20:13   #1
Petro25g
Avatar Petro25g
Imię: Petro
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Mondeo MKIII Sedan
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 51
Question Brak reakcji na pedale gazu
witam,
Mam pytanie czy u Was tez jest taki przypadek ze jak lekko nacisniecie pedal gazu to w ogole nic sie nie dzieje? (Chodzi mi o wcisniecie go ok 2-3cm na poczatku) Czy to jest normalne zjawisko? Jezeli tak to czy mozna jakos zaradzic zeby pedal gazu reagowal ju przy najmniejszym nacisnieciu?
Petro25g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2012, 20:48   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: Brak reakcji na pedale gazu
Nie wiem, czy w TDDi jest linka od gazu, bo w TDCi jej nie ma. Jeśli jest, to ją po prostu podciągnij.
Stary 08-07-2012, 20:53   #3
Szymekbe
Zarejestrowany: 07-07-2012
Model: Mondeo MK II
Silnik: 131 KM
Rocznik: 1998
Zobac czy masz gaz na lince czy na potencjometrze...jeśli jest na lince to za pomocą domowych narzędzi da się ją łatwo podkręcić, lecz jeśli masz na potencjometrze to musi Ci się jakiś mechanik podłączyć pod komputer i to wyregulować.
Szymekbe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2012, 20:55   #4
Petro25g
Avatar Petro25g
Imię: Petro
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 51
ok dzieki za porady sprawdze bo szczerze mowiac troche ciezko sie jezdzi
Stary 08-07-2012, 20:58   #5
ezop
Avatar ezop
Zarejestrowany: 22-01-2007
Model: mondeo ghia
Silnik: 2.0 TDDI, 1.8 16v
Rocznik: 2001, 1993
Postów: 50
ani tdci ani tddi nie ma linki tylko potencjometr. ja mam tddi i faktycznie delikatne opoznienie jest.
ezop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2012, 21:10   #6
Petro25g
Avatar Petro25g
Imię: Petro
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 51
ezop a da rade z tym cos zrobic? dowiadywales sie cos na ten temat?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:53.
