Stary 08-09-2009, 19:00   #1
andyvip
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-06-2009
Silnik: 1,6
Postów: 98
Domyślnie Brzeczek od pasow bezpieczenstwa
Moze ma ktos sposob zeby sie pozbyc trabienia brzeczka od pasow?? Nie dzialaja sekfencje od starszych modeli forda.
andyvip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 07:16   #2
f_i_r_e_k
Zarejestrowany: 02-09-2009
Model: Kuga Titanium 4x4
Postów: 66
Domyślnie Odp: Brzeczek od pasow bezpieczenstwa
Napisał andyvip Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co wiem to nie da się tego wyłączyć. Ale zawsze możesz sobie dokupić końcówkę (wtyk) który możesz zapić i po problemie.
f_i_r_e_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 19:15   #3
andyvip
Imię: Andrzej
Silnik: 1,6
Postów: 98
Napisał f_i_r_e_k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słuchajcie
Da sie to wylaczyc tzn. wylaczyc sam glos bim-bam jak sa pasy nie zapiete.
Robi to serwis przez podlaczenie do kompa (nie dziala zadna sekwencja pt. ncisnij cos tam i cos tam) koszt ok 90zl. mi jutro wylaczaja to za darmo.
Stary 06-11-2009, 10:39   #4
Przemeq
Zarejestrowany: 08-08-2009
Model: Kuga->sprzedane
Postów: 163
który serwis Ci to wyłączył (ew daj na priva namiar) bo mi 2 przed chwilą powiedziały że nie wyłączą bo im zabrania tego umowa autoryzacyjna
Przemeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2009, 15:08   #5
piotras.w
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Postów: 220
W Mondeo MK4 i S-max wyłącza się poprzez dziewięciokrotne zapięcie i wypięcie pasa kierowcy .
Może w Kudze też tak jest (ja osobiście tego nie robiłem w tym modelu).
piotras.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2009, 15:27   #6
piotras.w
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Postów: 220
1. zaciagnac reczny
2. automatyczna skrzynia na P, manualna na luz
3. kluczyk w pozycji 0
4. zamknac wszystkie drzwi od wewnatrz
5. odpiac pas bezp. kierowcy
wtedy:
1. kluczyk w poz. 2 (nie wlaczac silnika)
2. ostrzeganie o nie zapietych pasach zamiga w ciagu 10 sekund
3. krok 6 musi byc zakonczony w ciagu 60 sekund albo nalezy powtorzyc cala procedure
4. zapiac i odpiac pas bezpieczenstwa kierowcy 9 razy, konczac w pozycji z pasem zapietym.
5. ostrzeganie o nie zapietych pasach zamiga 3 razy, informujac o zmianie statusu ostrzegania.
6. zeby to wlaczyc nalezy powtorzyc kroki 1 do 7.
7. po potwierdzeniu procedura jest kompletna.
Stary 07-11-2009, 18:02   #7
Przemeq
Postów: 163
To kombinacja z FOCUS-a, widziałem ją juz wcześniej i w kudze nie działa (mi), komuś zadziałało?
PS. Nie wspominając o tym, że ostrzeganie z pkt 2 w kudze nie zamiga aż nie przekroczysz 38kmph
Stary 07-11-2009, 21:29   #8
andyvip
Imię: Andrzej
Silnik: 1,6
Postów: 98
wylaczyl mi to serwis forda w krakowie ul.powstancow.
bez problemu 15 min i po krzyku teraz mam rewelacje i to ja decyduje kiedy zapinam pasy a nie auto.
a kombinacje typu nacisnij cos tam jak juz mowilem nie dzialaja
Ostatnio edytowane przez andyvip ; 07-11-2009 o 21:38
Stary 08-11-2009, 10:55   #9
Przemeq
Postów: 163
Mi na powstańców właśnie nie chcą wyłączyć, mówią że zabrania im ford i nie zrobią tego.
Stary 08-11-2009, 10:58   #10
ja74
Imię: piotr
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: ford kuga
Silnik: 2l dzizel
Rocznik: 09r
Postów: 31
oj koledzy przełuscie pasy od tyl siedzenia i zapnijcie i juz po wszystkim
ja74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
