Stary 09-05-2011, 09:23   #41
sp4jkk
Avatar sp4jkk
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 198
Domyślnie Odp: Opis kontrolek wyświetlających się na liczniku
Ale to wcale nie jest dowód na to, że poduszka jest. Sprawdź gdzieś w serwisie, bo już widziałem, jak zakładają emulatory poduszek a potem w czasie wypadku klapa, bo nie ma co wystrzelić.
Moje spalanie:
http://www.motostat.pl/user_images/9805/icon1.png
sp4jkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2011, 20:23   #42
maxor
Zarejestrowany: 22-08-2010
Model: galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1998
A jak u mnie zaczęła się palić ciągłym światłem cały czas
maxor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2011, 17:07   #43
adagio72
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-07-2011
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.3
sorki nie ten dział
Ostatnio edytowane przez adagio72 ; 14-08-2011 o 17:09
adagio72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2011, 10:20   #44
premi
Zarejestrowany: 11-10-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.8V6
Rocznik: 1995
Postów: 17
Witam. Czy w mk1 bez komputera jest kontrolka check engine, bo ja takiej u siebie nie znalazłem. Czy jest zatem inna, która informowałaby o usterce elektronicznej, np. przepływomierz?
premi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 15:41   #45
adam 24
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 21-04-2011
Model: FORD GALAXY
Silnik: TDI 19.115 KW
Postów: 20
witam zapaliła się kontrolka zużytych klocków przód i jest informacja na wyświetlaczu CHECK BRAKE PADS czy informacja dotyczy klocków proszę o poradę
Ostatnio edytowane przez adam 24 ; 24-11-2011 o 14:31
adam 24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2011, 19:00   #46
slas
Avatar slas
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Audi A6 C6
Silnik: 2,7 TDI V6 179KM
Postów: 42
To własnie oznacza sprawdź klocki hamulcowe
slas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2012, 09:02   #47
Pietro79
Avatar Pietro79
Zarejestrowany: 16-12-2011
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 2.0 KAT
Rocznik: 1997
Postów: 37
Witam. Panowie proszę o podpowiedz jak się kasuje dzienny licznik kilometrów bo mam z tym problem nie wiem czy jest uszkodzony czy co bo się kasuje po przejechaniu 1000km (trzeba wcisnąć,przekręcić albo wcisnąć i przekręcić) no nie wiem .Pozdrawiam.
Pietro79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2012, 10:00   #48
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Napisał Pietro79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w mk 2 wcisnąć w mk 1 chyba też .Licznik sam się kasuje po pewnym czasie (przebiegu) .poszukaj instrukcji obsługi jest do zassania na forum . wszystkiego się dowiesz.
tutaj masz :
i na elektrodzie.
nie testowałem ale pierwsza strona działała a więc powinno być ok.
testowałem jest ok.Jeszcze tu jest wszystko zajeło 1-2 minutki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez taxidriver ; 03-01-2012 o 10:09
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2012, 11:39   #49
Pietro79
Avatar Pietro79
Silnik: 2.0 KAT
Rocznik: 1997
Postów: 37
Dziękuję ślicznie Pozdrawiam
Stary 07-01-2012, 14:08   #50
slas
Avatar slas
Imię: Sławek
Model: Audi A6 C6
Postów: 42
Panowie mam pytanie kiedy włączę tempomat wszystko jest OK prócz tego że kontrolka tempomatu nie pojawia się na obrotomierzu. Czy to jest wina przepalonej diody czy to się jakoś aktywuje VAGiem ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:10.
