Stary 23-01-2015, 20:42   #1
rafaelb
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCi z DPF
Postów: 104
Domyślnie 1.6 TDCi Turbosprężarka od Citroena 1.6 HDI - czy będzie pasować
Stoję przed dylematem koniecznością wymiany turbosprężarki ( powoli jej żywot zbliża się do końca ).
I są 2 opcje:
- regeneracja
- nowa
I tu pojawia się pytanie jako że wiele części z Citroena 1.6 HDI pasuje do Focusa 1.6 TDCi i różnica w cenie jest bardzo znaczna.
np. rurka zasilająca turbinę ( Ford 380, Citroen 180 )
zastanawiam się czy nie wstawić nowej ( chyba fabrycznie regenerowanej ) turbosprężarki od Citroena zamiast regenerować ją w warsztatach.
Cena takiej trubinki od 1.6 HDI jest bardzo atrakcyjna - może jest lepiej wykonana regeneracja.
Nie wiem tylko czy da się ja zamontować
rafaelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2015, 20:47   #2
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi Turbosprężarka od Citroena 1.6 HDI - czy będzie pasować
Jak zastanawiałem się nad wymianą mojej w MK2, przedstawiciel Garretta wysłał mi ofertę gdzie była informacja o montażu tej samej turbiny w Citroenach.
Jest to silnik PSA i turbina jest ta sama: GT1544V PSA/FORD.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2015, 21:27   #3
andrejus17
Avatar andrejus17
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.6 tdci 90KM
Postów: 135
Citroen, peugot, mazda, ford montowały te same silniki od PSA
andrejus17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2015, 21:40   #4
rafaelb
Postów: 104
Pytanie tylko czy w 100% jest taka sama. Czy np Citroen nie wsadził własnej eletroniki
Stary 29-01-2015, 18:17   #5
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Napisał rafaelb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Turbina w 1.6HDI/1.6TdCi nie ma grama elektroniki - to czysto mechaniczno-pneumatyczna konstrukcja
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 19:23   #6
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 263
Będzie pasowała. Model dokładnie taki jak podali wcześniej koledzy , z tym że po symbolu GT1544V jest jeszcze zazwyczaj dodatkowo drugi numer np 740821-2 . Ta ostatnia cyfra po myślniku podobno oznacza kolejną generację tej turbiny ale te nowsze ( z wyższą cyfrą) są kompatybilne w tył. Ja pierwotnie miałem GT1544V 740821-2 i 3lata temu zamontowałem GT1544V 740821-5 i do tej pory wszystko jest OK.
Ostatnio edytowane przez merchel ; 29-01-2015 o 19:35
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 19:32   #7
rafaelb
Postów: 104
dzieki za info
Stary 29-01-2015, 19:34   #8
bartosh80
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: volvo
Silnik: 1,6D/TDCI-109 KM
Postów: 162
Ja wybrałem tą opcje na przejechane 30 kkm wszystko OK :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tu jest wszystko nowe ale różnica w cenie spora :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ale chyba producentem nie jest Garrett
No i są jeszcze te ale zrezygnowałem wolałem Meletta jest znaną firmą
Ostatnio edytowane przez bartosh80 ; 29-01-2015 o 19:56
bartosh80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 20:56   #9
Mateo
Avatar Mateo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 15-05-2009
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Toż to chińczyk jakiś, bo na pewno nie garret
Ford kolejny i kolejny
Mateo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:57.
