Stary 21-07-2010, 20:39   #1
kana25
Zarejestrowany: 28-05-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0l ZETEK
Rocznik: 1997
Postów: 7
Domyślnie podłączenie prędkośćomierza
witam wie ktoś gdzie jest podłączony prękośćomierz
kana25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 20:45   #2
kamil2102
Avatar kamil2102
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: Mondeo MK2 KOMBI GLX
Silnik: 1.8 TD
Postów: 59
Domyślnie Odp: podłączenie prędkośćomierza
o ile dobrze sie orientuje to sa 2 opcje, jesli masz na linke to linka do skrzyni, a jezeli elektroniczny to wlasciwie tez do skrzyni tylko przez elektronike
kamil2102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 20:52   #3
kana25
Model: mondeo
Silnik: 2.0l ZETEK
Rocznik: 1997
Postów: 7
patrzałem na skrzynie i jesttyko jedna kostka ale to jest od wstecznego,chyba ze od spodu?
Stary 21-07-2010, 21:04   #4
kamil2102
Avatar kamil2102
Silnik: 1.8 TD
Postów: 59
nie wiem kolego nigdy sie z tym nie bawilem ale tak na chlopski rozum to innej opcji nie widze, sprawdz najpierw jaki masz zegar bo jak linka to bank w skrzyni moze jakos z gory a jak masz elektroniczny to poprostu szukaj przewodow
Stary 21-07-2010, 21:45   #5
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
linka to byla we wczesnych MKI w MKII jest elektroniczny a czujnik VSS jest na skrzyni, ma 3 kable, wsteczny to chyba jest podpiety do wajchy
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 21-07-2010 o 21:51
Stary 21-07-2010, 22:40   #6
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Napisał kana25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro wypatrzyłeś "kostkę" od wstecznego, to czujnik vss też wypatrzysz, tylko musisz szukać głębiej i nie od spodu a od góry. Kable od czujnika łączą się z kablami od licznika poprzez 3-pinową kostkę.
A co w ogóle się dzieje, że szukasz "łączności" z licznikiem?
Emmm
Stary 22-07-2010, 15:50   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,085
To jest czujnik VSS. Jak patrzysz z góry na skrzynię biegów, to on jest za nią, trafisz do niego po kablu.
Typ Pliku: jpg VSS.jpg (96.7 KB, 30 wyświetleń)
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2010, 16:04   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,085
A tu dokładnie widać, gdzie on jest.
Typ Pliku: jpg Skrzynia.jpg (98.3 KB, 39 wyświetleń)
Stary 22-07-2010, 21:02   #9
kana25
Model: mondeo
Silnik: 2.0l ZETEK
Rocznik: 1997
Postów: 7
nie dziala mi predkoscomierz,a przy tym zawiesil mi sie wskaznik paliwa
Stary 22-07-2010, 21:18   #10
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Kolego, a licznik kilometrów działa normalnie?
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
