Stary 07-01-2015, 11:26   #1
rutkof
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: Edge
Postów: 23
Domyślnie Założenie rejestratora jazdy
Witam Kolegów
Może ktoś z was montował kamerę do rejestracji jazdy i podpowie gdzie podłączyć zasilanie na stałe bo każdorazowe wpinanie się w zapalniczkę jest uciążliwe.
Za zamontowałem kamerkę prawie za lusterkiem więc nie przeszkadza w trakcie jazdy - tylko ten przewód biegnący do zapalniczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może macie jakieś zdjęcia z montażu
rutkof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2015, 11:55   #2
liosty
Zarejestrowany: 25-02-2012
Postów: 48
Domyślnie Odp: Założenie rejestratora jazdy
Ja pociągnąłem zasilanie z zapalnicznki do lewej wnęki pod szybą i tam podłączyłem wtyk od kabla od kamery. Potem z tej wnęki kabelek po lewym słupku, pod podufitką do lusterka i tam podłączenie do rejestratora. Wszystko schowane, jedynie przy lusterku wystaje kabelek.
liosty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2015, 13:14   #3
hypnotoad
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 EcoBoost 203
Postów: 9
Mi udało się zamontować bez bawienia się w elektryka:
- korzystam z gniazdka 12V w podłokietniku
- w mojej wersji są rowki na kabel, więc podłokietnik zamyka się bezproblemowo
- kabel wyprowadzamy po prawej, pod dywanik pasażera
- potem pod uszczelką wewnętrzną przy słupku A do sufitu
- następnie górą do lusterka i tam już jest rejestrator jazdy
Fajna sprawa to to, że rejestrator (Mio) sam włącza i wyłącza się razem z używaniem auta - uruchamia się jak otworzę drzwi od samochodu a potem wyłącza się po zgaszeniu silnika i powtórnym otworzeniu drzwi (praktycznie tak samo jak radio).
Mogę wrzucić fotki jakby co.
Inna opcja to wyprowadzenie 12V w schowku na desce rozdzielczej - gdzieś na forum widziałem taki temat.
hypnotoad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2015, 20:05   #4
saintos
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: s-max
Postów: 98
Domyślnie
Który masz model tego Mio? Widać rejestrację na nagraniach? To że sam ci się aktywuje to jest jego opcją czy gdzieś podłączałeś?
saintos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2015, 21:22   #5
hypnotoad
Model: S-MAX
Postów: 9
Mam MiVue 508. Funkcja on/off działa sama jeśli dobrze kojarzę, na pewno nie podłączałem żadnego komputera do samochodu ani nic takiego.
Rejestracje - w dzień tak, w nocy tylko jeśli nie ma różnicy w prędkości między pojazdami. Na przykład tak jak tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 07-01-2015, 21:40   #6
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Wideo może być, tylko mandat za jazdę lewym pasem.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2015, 23:02   #7
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Jakość rejestracji wideo niezła.
Lewy pas to pikuś. Ostatecznie wyprzedzi się prawym ale 0:33 i 1:47 to już ostra jazda! Z resztą w 2:27 widać jaką presję wywarłeś na kierowcy przed Tobą. Po co wygenerowałeś na nim taki stres?
Art. 16 ustawy Prawo o ruchu drogowym: „Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Jeżeli pasy ruchu na jezdni są wyznaczone, nie może zajmować więcej niż jednego pasa”. Takie zachowanie zgodnie z art. 90 Kodeksu wykroczeń jest utrudnianiem ruchu w warunkach optymalnych i jest zagrożone karą grzywny w wysokości do 500 zł.
Offtopowego mojego komentarza na temat bramek na naszych autostradach nie wysnuję bo to już*sensu nie ma:/
Stary 08-01-2015, 10:16   #8
hypnotoad
Model: S-MAX
Postów: 9
aaaa, to nie mój film - wpisałem Mivue 508 night w youtube i wybrałem jakiś z Polski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2015, 11:45   #9
hypnotoad
Model: S-MAX
Postów: 9
faktycznie gościu z filmiku ma jakiś problem...
Stary 08-01-2015, 13:45   #10
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
czy youtube po wrzuceniu filmu nie poprawia automatycznie jakości ?
ja zamierzam kupić dwa rejestratory może coś polecicie dobrego ?
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kamera , rejestrator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:11.
