Stary 02-10-2009, 16:07   #1
kiri1117
Zarejestrowany: 31-08-2009
Silnik: 1,8 TDCi 85 KW
Postów: 43
Domyślnie TDCi Jaki rozrzad
Witam wiem ze zaraz tu bedzie burza o kolejny temat ale... szukalem i juz sie zakrecielem wkoncu z tym rozrzadem. Jedni pisza ze jest to lancuch inny ze pasek jescze inni ze to i to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Inny znowu napisal ze mozna to stwierdzic przez numer Vin. Czy ktos moze mi jasno powiedziec co to ejst tak na prawde...
Chodzi mi tu o pewno odp... I jak mozna sprawdzic przez ten numer nadwozia...????
kiri1117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2009, 18:19   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: TDCi Jaki rozrzad
Do rozrządu masz pasek. Wymiana po 150 tys km albo 10 latach. Łańcuch napędza pompę wysokiego ciśnienia. Nie przewiduje się jego wymiany.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2009, 19:14   #3
Zac
Zarejestrowany: 08-03-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
u mnie sie chyba jednak przewiduje, jade jeszcze na diagnostyke do sao, ale mechanik stwierdzil, ze rzezi prawdopodobnie lanuchGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2009, 20:10   #4
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
to ile masz nalatane , Zac /?
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2009, 23:16   #5
Zac
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
Napisał Cobretti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
182 tys, ale raczej tyle jest bo 2 masa byla na pewno 2, silnik i osprzet wyglada na tyle, ale glowy nie dam, a cos rzezi, mechanik sugeruje lancuch, ale o szczegolach powiem po wizycie w aso...
Stary 03-10-2009, 09:16   #6
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
182 tys
ja mam 197.000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i nie mam takich objawów
może Ci dwumas rzęzi ?
Stary 03-10-2009, 15:17   #7
Zac
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
mam nowke sztuke od 5 tys km, bo padalo sprzeglo i wymienilem z dwumasa, wiec odpada po zatym to szumi, szyuszyuszyu, jakby cos obcieralo rolka, lozysko cos takiego i lekko grzechocze....
Stary 03-10-2009, 16:28   #8
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
no to na diagnoze go Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-10-2009, 14:04   #9
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Mechanicy to maja fajnie - jak nie pali to wtryski i pompa, jak puka to dwumasa, jak rzezi to lancuch. Malo roboty a kasiory jak lodu.
i zaloze sie, ze nawet jesli to pasek lub rolka osprzetu to mechaniory kaza wymienic lancuch.
Lancuch po 200 tys nie bedzie glosny...chyba, ze hydrauliczny napinacz jest uszkodzony (zapchany lub mial za niskie cisnienie).
Jak bym zaczal od zdjecia paska osprzetu i odpalenie na chwile. Jak nie bedzie "szuruburu" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to znaczy ze to, a potem szukaj - rolki, wspomaganie itd.
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 05-10-2009 o 14:06
Stary 05-10-2009, 14:42   #10
Zac
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
u mnie cos rzezi moze byc to w obudowie rozrzadu, ale ten to wykluczyl, wiec jade do aso, cos tak rzezi, jaki gluchy szum, tak jak sie macha sznurkiem na powietrzu taki odglos i jeszcze jak przyspieszam pedalem gazu to cos lekko chrobocze, albo jak spada z obrotow i takie sa objawy, przejechalem teraz 1200km bez zmian, zadnej kontrolki, spadkow mocy gasniecia nic, temp w normie wserwisowym brak bledow, w czwartek jestem umowiony w ASO mam nadzieje, ze powiedza prawde.
ps. u mnie nie jest to naped posredni, bez paska jest to samo....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:18.
