Stary 09-07-2010, 21:52   #1
RedFF
Avatar RedFF
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Postów: 58
Domyślnie Wymiana pompy sprzęgła a wymiana całego sprzęgła.
Witam, miałem w swoim Focusie wyciek płynu hamulcowego. Okazało się, że wyciek był na pompie sprzęgła LCC, którą mechanik wymienił. Ktoś mi powiedział, że przy takiej wymianie powinno się wymienić całe sprzęgło. Czy to prawda? Dzięki.
Ford Focus 1.8 TDDI; Ford Mondeo 1.8 TDCI; Ford Galaxy 2.0 TDCI
RedFF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2010, 06:18   #2
faraon31
Imię: paweł
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
Postów: 84
Domyślnie Odp: Wymiana pompy sprzęgła a wymiana całego sprzęgła.
PEWNIE ZE nie trzeba ale warto sprawdzić jak wgląda owo sprzęgło i pomierzyć jaką ma grubość tarcza sprzęgłowa,
faraon31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2010, 06:42   #3
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał faraon31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... warto sprawdzić jak wgląda owo sprzęgło i pomierzyć jaką ma grubość tarcza sprzęgłowa,
A jak mozna to zrobic bez zdejmowa skrzyni? Przeciez taka operacja to kilkaset zlotych dla mechanika, wiec jest troche bezsensem, jezeli ma byc wykonana tylko ze wzgledu na wymiane pompy sprzegla.
Po zmianie pompy normalnym jest odpowietrzenie sprzegla, poza tym nic nie trzeba robic.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2010, 11:36   #4
RedFF
Avatar RedFF
Imię: Jakub
Postów: 58
Dzięki.
Stary 10-12-2011, 15:14   #5
macko5
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-12-2011
Silnik: 1.6 16V
Witam. Czy może ktoś mi przesłać instrukcje wymiany pompy sprzęgła?? Serdecznie proszę. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
macko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2011, 15:34   #6
wieslaw75
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 13-02-2010
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 51
było na forum obok
wieslaw75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:38.
