Stary 24-02-2004, 14:59   #31
Slawko
Domyślnie
A ja mam pytanie do wszystkich :czy u Was zegary są na przeźroczystych plastikach tak jak u Hydraulika_1? czy są mieszane tzn. jden zegar na przeźroczystym a inne na czarnym? czy ja mam takiego pecha że tylko prędkościomierz dało się podświetlić???
Stary 24-02-2004, 16:22   #32
Jacek
Administrator
Avatar Jacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-02-2004
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1,6 EcoBoost 180KM
Postów: 2,172
Domyślnie
A jak ? Tak jak opisal to hygraulik_1 ? Diody od dolu ?
Niestety na razie nie mam dostepu do garazu, wiec nie biore sie za rozbieranie zegarow. Jak sprawdze, to dam Ci znac.
Jacek
[Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty]
[Oryginalne części Ford / Motorcraft / FoMoCo - co, gdzie, jak??]
Świat się stale zmienia, więc słysząc słowa "będzie jak dawniej" nie łudź się - nigdy tak nie będzie...
Jacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2004, 11:18   #33
Slawko
Domyślnie
Ja to zrobiłem tak samo lub prawie tak samo,z tym że ;
diody omieściłem po okręgu,do każdej dałem rezystor 1kohm, skierowałem na boki a na około dałem odbłyśnik z folii AL(kuchenna do pieczenia).
Jest ich siedem ,są przylutowane do dwóch drutów wygiętych w okrąg o różnych średnicach i przykręconych do obudowy.Zasilanie pdpiąłem do dotychczasowych lampek oświetlających(do folii,trzeba tylko zdrapać lakier i przylutować
Stary 25-02-2004, 12:30   #34
krzych
Avatar krzych
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 125KM TDCi Titanium
Postów: 3,315
Domyślnie
Napisał Slawko
A masz może jakies fotki?
Krzych
krzych jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2004, 07:14   #35
Slawko
Domyślnie
nie mam aparatu cyfrowego,ale spróbuje gdzieś zdobyć
Stary 26-02-2004, 07:27   #36
krzych
Avatar krzych
Imię: Krzysztof
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
Domyślnie
Tak właściwie jesteś z W-wki, więc ostatecznie moglibysmy się jakoś spotkać. Ja mam cyfrówkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzych
Stary 26-02-2004, 09:22   #37
Slawko
Domyślnie
Czemu nie,chętnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :grin:
Stary 01-12-2004, 21:07   #38
tigerm
Zarejestrowany: 21-06-2004
Postów: 15
Domyślnie
Napisał Jacek
Jesli sa to te same zegary, to zapraszam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Witam nie chce zasmiecac wiec pisze w temacie ktory mnie interesuje no wiec tak
kupilem narazie diody do zegarka i chcialbym od razu przy rozbieraniu wrzucic BIALE tarcze i zobaczyc jak wygladaja na org podswietlaniu a jakby mi sie nie spodobaloi to dokupuie diody... No ale duzo stron juz przeszukalem a czas leci i leci no i czy bylby ktos wspanialomyslny i wyslalby albo na strone zapodal biale tarcze do MKVII
z gory dzieki
tigerm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2004, 15:19   #39
Jacek
Administrator
Avatar Jacek
Imię: Jacek
Model: C-MAX Grand
Postów: 2,172
Domyślnie
No zajrzyj tu. Dzial download Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jacek
Stary 03-12-2004, 17:22   #40
tigerm
Postów: 15
Domyślnie
no ok ale czy plik w zip ktory zajmuje 15kb bo tyle mi sciaga z "- Białe tarcze zegarów. Dla MKVII" wydaje mi sie ze powinien troche wiecej no nie bo przed formatem jak zainstalowalem corela 7 to po wlaczeniu bylo samo TLO nic wiecej znaczy sie PUSTO bylo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:03.
