Stary 25-02-2016, 18:17   #11
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: Wymian klocków Hamulcowych - na jakie?
Nie wiem co, ja na klockach i tarczach raczej nie patrzę na cenę, a raz to nawet po 8 tyś wywaliłem klocki bo było trudno zatrzymać samochód.
Wolę dołożyć i coś co ma dobre opinie użytkowników kupić.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 19:08   #12
c-maxic
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: Ford C-MAX 1.6B Lift
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Szukam klocków które nie będą twarde ? oraz nie piszczą?
więc jaki możecie polecić na przód i tył do 200zł za komplet?
Zastanawiam się jeszcze nad klockami REMSA
oraz te BOSCH?(sprzedawca zapewniał mnie,że nie są twarde)?
Ps
zakładał ktoś jeszcze z Was klocki hamulcowe BREMBO? czy one faktycznie są twarde?
Ostatnio edytowane przez c-maxic ; 25-02-2016 o 19:25
c-maxic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 19:44   #13
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem na jakich jeździsz, ale ostatnio najgorsze jakie miałem to Bosch. Twarde, beznadzieja co do hamowania, wyżłobiły mi tarcze. Teraz zamówiłem komplet EBC, tarcze nacinane a klocki Green. W przyszłym tygodniu zakładam na auto.
Mariusz
Jeździłem na TRW, bosch, ate a teraz mam textar i z tych firm zdecydowanie najbardziej miękkie są właśnie boscha z tym że najbardziej pylące. Co do jakości hamowania to jakoś nie odczułem specjalnych różnic.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 10:48   #14
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Domyślnie Odp: Wymiana klocków Hamulcowych - które nie będą twarde ? oraz nie piszczą?
Jeśli ma być klocek tani i dobry to Remsa będzie jak najbardziej OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oleje Motul (CERTYFIKAT), Penrite, Liqui Moly i wszystkie części do Waszych Fordów (i nie tylko)! Sprzęgła i dwumasy! Najtaniej!!! tel. 888 530 456, GG: 3543322https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=300134
ExpressParts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 11:27   #15
c-maxic
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
ExpressParts
Te klocki REMSA nie będą twarde ? oraz czy nie piszczą?
Ostatnio edytowane przez c-maxic ; 29-02-2016 o 11:29
Stary 29-02-2016, 12:22   #16
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Mam u siebie na przodzie od prawie 2 lat i tarcza ma się bardzo dobrze, tydzień temu wleciały na tył. Pisków nie odnotowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-02-2016, 13:53   #17
c-maxic
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Napisał voodo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To teraz muszę wybrać klocki
Bosch lub Remsa ?
Które Waszym zdaniem będą lepsze?
klocki mają być miękkie i żeby nie ścierały mi tarcz(tarcze jeszcze są ok)
Stary 29-02-2016, 16:25   #18
voodo
Model: Focus II
Postów: 524
Jeżeli chodzi o remsa to nie miałem z nimi do czynienia więc się nie wypowiem. Z tańszych klocków to można również zwrócić uwagę na raicam które też używałem ale tylko na tylnej osi i wydawały mi się również miękkimi klockami ale wydawało mi się, że dosyć szybko się skończyły. Jeżeli chodzi o boscha to tak jak pisałem wcześniej dość mocno(zauważalnie) pyliły i tylko taką mam do nich uwagę.
Musisz też zwrócić uwagę na to, że jeżeli chcesz klocek który nie ściera tarczy to najpewniejszym sposobem jest wymiana kompletu tej samej firmy bo wtedy to raczej producent o to zadba, przynajmniej tak mi się wydaję. Nie sugeruję wcale abyś wymieniał zaraz tarcze bo pewnie masz dobre skoro nie podejmujesz decyzji ich wymiany ale musisz wziąć pod uwagę, że u jednych klocek może być twardy a u innych miękki z powodu, że mają te klocki założone na tarcze innego producenta a wiadomo stal stali nie równa (twardość, chropowatość).
Ostatnio edytowane przez voodo ; 29-02-2016 o 16:27
Stary 29-02-2016, 16:39   #19
c-maxic
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Musisz też zwrócić uwagę na to, że jeżeli chcesz klocek który nie ściera tarczy to najpewniejszym sposobem jest wymiana kompletu tej samej firmy bo wtedy to raczej producent o to zadba, przynajmniej tak mi się wydaję. .
Klocki są jeszcze oryginalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.! jeszcze nie były wymieniane (przód-tył)
Stary 02-03-2016, 18:45   #20
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Prawda jest ze ATE robi orginaly dla Forda ale w wytycznych i standardach fordowskich a to duza roznica! Mam obecnie komplet ATE i jest niezle ale szczerze mowiac do fordowskich orginalow im daleko. Proponuje zmierzyc droge hamowania z 100km/h= fabryka 39,1m mozna wtedy porownac co jest lepsze a co gorsze.
Pozdrawiam.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:56.
