Stary 17-05-2011, 09:15   #1
Krzyzak-2005
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: Galaxy MK II
Silnik: Był 1.9tdi AUY Jest 2.3 + LPG
Postów: 87
Domyślnie Pompa obiegu wody w 2.3 ,po co jest zamontowana?
Mam zamontowaną fabrycznie pompę obiegu wody w 2,3 i zastanawiam się w jakim celu?
W dieslu służy do rozprowadzenia ciepła i wystudzenia piecyka ale w 2.3 nie widzę sensu jej działania. Znajomy ma rocznik 98 i pompy brak. A jak jest u was?
Typ Pliku: jpg 27042011_001a.jpg (94.6 KB, 186 wyświetleń)
Krzyzak-2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2011, 10:51   #2
MarcusGawin
Avatar MarcusGawin
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
Domyślnie Odp: Pompa obiegu wody w 2.3 ,po co jest zamontowana?
Pompka jest najprawdopodobniej do szybszego nagrzewania tylnej częsci kabiny, jest włączana razem z tylną nagrzewnicą.
MarcusGawin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2011, 11:45   #3
Krzyzak-2005
Model: Galaxy MK II
Postów: 87
Pompa włącza się tak jak w dieslu, czyli po włączeniu zapłonu a wyłącza po wyjęciu kluczyków ze stacyjki ze zwłoką czasową. Wszystko zrobione jest tak jak by miał być piecyk ale w 2.3 przecież nie było?
Dodam jeszcze że jest to auto na rynek polski a nie skandynawski więc teoria o zdemontowanym piecu odpada.
Stary 17-05-2011, 16:27   #4
MarcusGawin
Avatar MarcusGawin
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
No to żeby było ciekawiej ja mam wersję Cool ( chyba na Skandynawię) czyli pełen pakiet podgrzewaczy :-) ale takiej pumpki u mnie niet. Ja na twoim miejscu wypiąłbym kabelek od pompki i po sprawie. Generalnie będzie się silnik szybciej dogrzewał do optymalnej temperatury( o ile termostat jest ok)
pozdrawiam
Stary 18-05-2011, 06:55   #5
Krzyzak-2005
Model: Galaxy MK II
Postów: 87
U mnie pompka sama się "wypięła" tzn. skończyły się szczotki (nie działa od momentu kupna)
i dlatego jestem ciekawy jak się zmieni nagrzewanie silnika po jej zreanimowaniu. W poprzednim dieslu strasznie wychładzała płyn więc nie kwapie się do roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak z ciekawości to jakie masz wspomagacze ogrzewania??????????
Stary 18-05-2011, 07:51   #6
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Mój też jest w wersji skandynawskiej. O ile kojarzę nie mam takiej pompki, ale sprawdzę to.
Co do podgrzewaczy - mam u sibie obie szyby podgrzewane, fotele przednie, 2x nagrzewnica (przód, tył). Klima ręczna, spryskiwacze reflektorów i światła "dzienne" - czyli mijania świecą ze zmniejszoną mocą w pozycji włącznika off...to tyle.
Grzaniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2011, 12:42   #7
MarcusGawin
Avatar MarcusGawin
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
Mój też ma obie szyby i lusterka podgrzewane, dwie nagrzewnice, podgrzewane fotele i dysze spruskiwaczy oraz ciemne szybki w oryginale.
Typ Pliku: jpg DSCN6127.jpg (88.6 KB, 57 wyświetleń)
Stary 18-05-2011, 22:09   #8
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Napisał Krzyzak-2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie jestem tego pewien ale wg mnie włacza się dopiero jak temp spadnie poniżej 6-7C
charakterystyczne jest wtedy nieraz z tzw tykanie jak do "bomby" po wyłączeniu silnika po jeżdzie jeszcze trochę nieraz tyka lub przy rozruchu na początku.
wspomaga tylna nagrzewnice .
powiem więcej w samochodach gdzie jest duże zapotrzebowanie na ciepło -przy instalacji gazowej w samochodzie o dużych mocach ( np 2 reduktory gazowe ) często montuje się dodatkowa pompkę żeby lepiej -szybciej rozprowadzać ciepło.
próbę możesz zrobić ale dopiero zimą bez pompki i z pompką czy ogrzewanie na tył będzie ci działać i po jakim czasie
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2011, 06:16   #9
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Napisał gorny7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To o czym mówisz to dogrzewacz a nie pompka, i to co pyka to elektryczna pompka paliwa. Jest to stosowane do tego aby diesel w ogóle się nagrzał. Pompka elektryczna cieczy jest stosowana w celu rozprowadzenia wody do tylnej nagrzewnicy, do tych nawiewów w podłodze. W benzynie raczej nie ma dogrzewacza bo nie ma problemów z rozgrzaniem silnika, ale pompka może być.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2011, 08:49   #10
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Napisał krzysiekwitula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiem o czym mówie, to co kolega pokazał na pierwszym zdjęciu to jest pompka elektryczna wody i ona tak tyka nie raz jak sie załaczy poniżej 6-7C wiem bo mam i sprawdzałem wystarczy dotknąć ją reka przy tym tykaniu i czuć wyrażnie kiedy chodzi w silniku 2,3. Tak jak napisałeś służy lepszemu rozprowadzeniu na tylna nagrzewince do nawiewów i ti jest odpowedź na ptytanie z pierwszego postu. to że nie ma jej w starszym Galu 98r o niczym nie świadzczy może konstruktorzy doszli do wniosku że jednak w benie też powinna być. Można zawsze rozłączyc kostkę jak ktoś nie widzi potrzeby jej używania w benie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:39.
