Stary 20-06-2015, 15:23   #1
Raju1989
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: C Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
Domyślnie Wspomaganie ciężko chodzi
Witam mam taki problem, jadąc do domu w pewnym momencie zapaliły się kontrolki ESP, ABS, wysiadło wspomaganie aż wkoncu wszystko zdechło.Wymieniłem akumulator i przez 3 tyg było wszystko ok. Znowu ta sama sytuacja, pojechałem do elektryka i On stwierdził że padł prostownik od alternatora.wymienił prostownik i teraz ciężko chodzi wspomaganie kierownicy ,płyn jest żadna kontrolka od wspomagania się nie pali a wspomaganie ciężko chodzi. Ładowanie akumulatora jest prawidłowe. Miał ktoś może taki problem?
Raju1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2015, 11:58   #2
Raju1989
Model: C Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
Domyślnie Odp: Wspomaganie ciężko chodzi
Miał ktoś taki problem?
Stary 22-06-2015, 12:17   #3
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Sprawdz w menu ,ustawienia, jaki typ pracy jest ustawiony.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2015, 17:02   #4
Raju1989
Model: C Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
Sprawdzałem każdy typ- komfort,sport i standard i nic się nie zmieniło, cały czas ciężko chodzi
Stary 22-06-2015, 19:54   #5
Fordownia
Avatar Fordownia
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
Sprawdź dla wszystkiego stan płynu w układzie jest pod prawym reflektorem, wystarczy odkręcić śrubę na górzę i popchnąć dwa plastiki na dolę możesz na końcu rozpiąć kostkę ale i bez tego zobaczysz ile jest płynu w układzie, możesz spróbować wymienić płyn.
GHIA
Fordownia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2015, 21:57   #6
Raju1989
Model: C Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
Płyn jest, zielony. Mam jeszcze pytanie czy wspomaganie mogło się zapowietrzyc?
Stary 22-06-2015, 21:58   #7
Fordownia
Avatar Fordownia
Model: C-Max
Postów: 137
Nie, układ nie działa na podciśnieniu.
GHIA
Stary 23-06-2015, 09:35   #8
Raju1989
Model: C Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
A jak spuścic płyn ze wspomagania?
Stary 23-06-2015, 11:06   #9
Fordownia
Avatar Fordownia
Model: C-Max
Postów: 137
otworzyć zbiorniczek odessać ile się da, zalać nowego. Pomachać kierownicą do oporów spuścić ile się da i zalać znów, później kontrolować. Z resztą jest na forum cały poradnik do tego.
GHIA
Stary 23-06-2015, 17:05   #10
Raju1989
Model: C Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
Wymieniłem płyn i niestety nadal to samo, tylko dziwne bo przed wymiana tego prostownika w alternatorze wspomaganie działało prawidłowo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:39.
