27-06-2016, 19:20 | #1 |
Zarejestrowany: 08-02-2015
Model: ff 2
Postów: 32
1.6 Duratec jaki olej wybrać na poranne stuki?
Witam,mam pytanie o olej. Kupiłem Focusa 2 fl 1.6 100 noPb z 2009 r. Auto, według książki ma przebieg 99 kkm. Przy silniku była zawieszka Valvoline 5W30, ale kto wie co faktycznie było zalane. Po kupnie zrobiłem na tym oleju ok 2 kkm. Postanowiłem zmienić olej na Castrol Edge. Po wymianie przejechałem ok 500 km i zaczęły się stuki na zimnym silniku. Potem zmieniłem olej na Ford Formula F, lecz stuki nadal są. Raz mniejsze raz większe.
Zrobiłem na formuli F 10 kkm i chcę zrobić znowu wymianę oleju. Głównie nastawiłem się na motula 913 D. Czy będzie to dobry wybór, czy polecacie coś innego? Czy na innych olejach stuki będą mniejsze na zimno? Myślę jeszcze nad Valvoline Synpower Fe bądź Millers EE ECO.. Który z powyższych bardziej polecacie do Focusa i czy komuś ustąpiły lub zmniejszyły się poranne stuki? |
28-06-2016, 06:35 | #2 |
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Odp: 1.6 Duratec jaki olej wybrać na poranne stuki?
Wszystkie te oleje o których myślisz są jak najbardziej ok - pełne syntetyki z odpowiednią normą Forda. Przy okazji - fordowska Formula to Castrol. Oba raczej średnia półka, chociaż Edge pewnie ciut lepiej...
Jako, że masz zwykłe 1.6 bez zmiennych faz, stuki po prostu mogą być spowodowane jakimś uszkodzeniem. Ew. luzy zaworowe - ale przy 100kkm raczej jeszcze nikomu się nie rozregulowały, chyba, że katuje się sinik gazem. Zastosuj dobrą płukankę przy wymianie oleju (najlepiej tej samej firmy której wybierzesz olej) - też może pomóc. |
28-06-2016, 06:36 | #3 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
millersa zobacz i napisz, czy stuki będą
ale stuki się reperuje, olej ci silnika nie naprawi |
28-06-2016, 10:03 | #4 |
Model: ff 2
Postów: 32
Niby te 1.6 duratec sobie na zimno lubią tak poklepać, lecz po zakupie tego nie było... Czym konkretnie Millers jest lepszy od Motula? Ktoś używa któregoś z nich?
28-06-2016, 10:19 | #5 |
Postów: 8,558
ja mam Millersa silnik chodzi jak zegarek
nie wiem w czym jest lepszy, głowa już od tego boli, żeby to tłumaczyć, całe forum jest o olejach |
28-06-2016, 10:28 | #6 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 224
Chyba że ma większy przebieg ,a przed sprzedażą zalany był czymś wyciszającym.
28-06-2016, 10:51 | #7 |
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Ja używam Motula 913 D, ale w 2.0 Duratec i sobie chwalę, od wymiany (poprzednio też był Motul) zrobiłem już prawie 3000 km i olej dopiero robi się ciemny. O innych olejach nic nie wiem, ojciec ma 1.6 Duratec 115 km i zalany jest jeszcze Formulą, ale później proponuję mu też Motula, zważywszy że sprawdzoną hurtownię z dobrymi cenami mam 1 km od siebie.
28-06-2016, 16:28 | #8 |
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Używam Millersa, ale mam Ti-VCT (zmienne fazy rozrządu). Chodzi wyraźnie ciszej niż na Formule/Castrolu. Prawdopodobnie można oczekiwać takich samych korzyści na każdym z olejów o których pisałeś - aczkolwiek, nie sprawdzałem...
28-06-2016, 17:09 | #9 |
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Stuka podobnie jak na tych filmikach ?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Regulamin $23 |
28-06-2016, 17:38 | #10 | |
Model: ff 2
Postów: 32
Jeszcze mi przychodzi tylko do głowy to, czy aby nie zalali mi niewłaściwego Castrola Edge? Ostatnio edytowane przez michal8937 ; 28-06-2016 o 17:43 |
