Stary 29-11-2020, 09:29   #1
bunia24
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
Domyślnie czyszczenie lasera radio sony
witam możecie mi podpowiedzieć jak wyczyścić laser w mondeo mk4 radio sony płyta czyszcząca dużo nie dała może macie jakieś fotki płyty raz czyta raz nie zacinają się
bunia24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2020, 09:44   #2
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
Domyślnie Odp: czyszczenie lasera radio sony
Płyty czyszczące to opium dla mas.
Nic nie dają.
Jeśli mówimy o zanieczyszczeniu soczewki to rzecz polega nie na kurzu ale na osadzaniu się tłustych oparów, dymu i mętnieniu soczewki a na to może może pomóc tylko mycie alkoholem izopropylowym.
Wraz z wiekiem laser ulega wypaleniu i może nie ogniskować odpowiednio.
Wierzę bardziej w efekt wymiany lasera niż jego czyszczenie.
Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2020, 09:58   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Płyt czyszczacych nie użyłem w radiach samochodowych,od razu czyściłem IPA.
Jeden laser poprawił się.
Drugi pogorszył, próbowałem regulować odstęp od płyty,efekt słaby.
Wymieniłem na drugi i po kłopocie.
Sony ma odczyt CD, a nie DVD, takze mniej czuła. Jak sypie się w sony to bym wymienił z radia na części zamiast z nią walczyć.
Stary 29-11-2020, 16:47   #4
bunia24
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
a powiedzcie mi czy taki laser będzie pasował z takiego radia tylko na 6 cd czy tam jest inny czy sam sobie poradzę z wymianą czy lepiej oddać do fachowca
Stary 29-11-2020, 16:57   #5
Antej
Postów: 7,486
Można wymieniać od soczewki z elektroniką, po cały moduł napędu.
Zależy co się ma pod ręką i ile ma się samozaparcia.
Stopień trudności niższy niż wymiana baterii we współczesnym telefonie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak będzie z rozbieraniem modułu z 6CD i co można wstawić zamiennie, ale dla mnie cały ten pomysł ze zmieniarką to pomyłka (powolne to i robi za dużo hałasu). Rozlegulujesz coś przy rozkładaniu i karuzela będzie się zacinać.
Skoro to 6CD to może laser jest w porządku, tylko zmieniarka rozregulowana.
Stary 30-11-2020, 20:02   #6
bunia24
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
źle mnie rozozumiałeś mam radio sony 6 cd na częsci i pytałem czy będzie laser pasował do zwykłego sony
Stary 01-12-2020, 05:43   #7
Antej
Postów: 7,486
Napisał bunia24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to zacznij używać interpunkcji w tekście
Co Cie powstrzymuje przed zajrzeniem do to tego 6CD?
Skoro jest na części to co za problem je rozłożyć?
To i tak będzie ta najlatwiejsza cześć pracy.
Stary 09-03-2022, 08:21   #8
4dzik
Zarejestrowany: 24-02-2022
Model: mk4
Silnik: 2.0 pb flexi fuel lpg
Postów: 11
Odświeżam temat, czy ktoś rozbierał radio Sony 6cd w celu wyczyszczenia lasera i "przedmuchania" z kurzu? Może macie jakiś poradnik, byłbym wdzięczny za porady jak się do tego dobrać żeby potem dać radę to zamontowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Może wiecie ile kosztuje takie czyszczenie lub wymiana lasera u "fachury"..
Z góry dzięki!!!
4dzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2022, 09:17   #9
Antej
Postów: 7,486
Tak samo jak zwykle sony 1CD.
Zdjac przód,potem górę.
Tylko jakos nie widzę sensu tej czynności, zmieniarki zacinaja sie od samego patrzenia.
Szkoda czasu i siły.
Jakies jedno sony 6CD do ćwiczeń za drobne mam,jak nadal sie upierasz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:00.
