27-07-2015, 14:20 | #21 | ||||
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Odp: Zapalniczka, w której wiecznie jest prąd
Po wlaczeniu silnika zaswieca display kamery na 3 min i od razu zaczyna nagrywac. Cytat:
Jesli cos takiego byloby realizowane w kamerce to musialaby miec zintegrowany zasilacz. Zwykle jednak zasilacz jest czescia wtyczki do gniazdka a dalej idzie stabilizowane 5V - a wiec kamera nie wie czy w gniazdku jest 12 czy 14V. Cytat:
27-07-2015, 16:46 | #22 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,080
27-07-2015, 17:01 | #23 |
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Tak, mogłoby tak być. To by jednak oznaczało przymus korzystania z dedykowanego stabilizatora 5V. Poza tym uniemożliwiałoby zasilanie fabrycznym zasilaczem przy wyłączonym silniku etc.
27-07-2015, 18:24 | #24 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,080
Dedykowany oczywiście, ale zasilanie na postoju może być dostępne. Np. na zasilaczu jest przycisk, który wymusza start zasilacza bez wykrycia wzrostu napięcia w instalacji. Wszystko to rozważania teoretyczne, bo nie spotkałem się z takim zasilaczem. Ja po prostu poszukałem za schowkiem takiego kabelka, w którym pojawia się napięcie po włączeniu zapłonu i tam podłączyłem zasilacz kamerki na stałe.
27-07-2015, 18:27 | #25 |
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
no takim kablem jest (powinien byc) kabel zasilajacy zapalniczke. Tyle ze w nim nie znika zasilanie od razu po wylaczeniu zaplonu, o co chodzilo pewnie OP
28-07-2015, 11:10 | #26 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 03-08-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 37
A nie łatwiej po prostu wcisnąć przycisk on/off na kamerce?? :-)
Ja swoją kamerkę podłączyłem tak, że z ładowarki samochodowej dołączonej do zestawu wyciągnąłem elektronikę=zasilacz kamery i wpiąłem go do instalacji szyberdachu. Tam jest napięcie na kostce cały czas bo rozchodzi się też do lampek. W związku z tym jest na ładowaniu i data też nie powinna się 'zgubić' nawet jak padnie akumulatorek. Do tego nigdzie mi kable nie wiszą. Kamerka kosztowała 60zł więc jak padnie bateria od ciągłego podłączenia ładowania to płakał nie będę. Wsiadam, odpalam auto, pstrykam pstryczek i rozpoczyna się nagrywanie. Przy wysiadaniu pstrykam drugi raz i się wyłącza. A nawet jeżeli nie wyłączę to tragedia się nie stanie jak przez kilka godzin ponagrywa sobie sąsiadów lub okolicę... Do tego mam też zapasową kartę SD, tak na wypadek gdyby nagrało się coś ciekawego a miałbym jeszcze kilka godzin trasy przed sobą i mogłoby się to nadpisać. Obie karty microSD wsadzone do adaptera, żeby można było zgrać np. na telefon w razie dłuższego braku dostępu do komputera.
__________________________________________________ ___ Gdynia - miasto seksu i biznesu Problem z odszkodowaniem z OC sprawcy? POMOGĘ !!!!! |
28-07-2015, 11:34 | #27 |
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
tylko po co pstrykac jak mozna tego nie robic.
poza tym nie sadze zeby instalacja szyberdachu byla zasilana bez czasowych ograniczen. imo po 15min od wylaczenia silnika zasilanie jest odcinane
29-07-2015, 06:43 | #28 |
Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK3
Postów: 37
"Tam jest napięcie na kostce cały czas bo rozchodzi się też do lampek."
Tak więc napięcie na tej głównej kostce jest na 100% przez cały czas, ponieważ jak schodzę rano do samochodu po nocy to kamera nadal nagrywa. Zanim podejdę i otworzę pilotem zamki to widać, że ekran kamery się świeci a na baterii na pewno by 10 godzin nie pociągnęła. A czy użytkownicy obecnie produkowanych samochodów się trochę nie rozleniwili?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kiedyś trzeba było pod pojazdem ognisko rozpalić żeby podgrzać parę w silniku a teraz się nie chce pstryczka wcisnąć na kamerze. No co za czasy!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale jak już sobie ułatwiamy życie to proponowałbym podłączyć kamerkę bezpośrednio do aku przez przekaźnik sterowany sygnałem z zapłonu. Włączasz stacyjkę, zaczyna nagrywać. Albo lepiej, przez przekaźnik sterowany sygnałem z alternatora - włączy się po uruchomieniu silnika. Tylko pytanie czy chce się komuś dokładać kawałek instalacji bo jest za leniwy żeby pstryknąć on/off? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
__________________________________________________ ___ Gdynia - miasto seksu i biznesu Problem z odszkodowaniem z OC sprawcy? POMOGĘ !!!!! Ostatnio edytowane przez Paleczny ; 29-07-2015 o 06:45 |
29-07-2015, 07:43 | #29 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
W ogóle to uważam że autor postu błędnie rozumuje
czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym że zostawiając samochód z wyłączoną kamerą na ulicy czy parkingu ponosi większe zagrożenie ( chodzi mi o to że najłatwiej wtedy ktoś może zarysować lub nawet włamać się ) a nie mając dowodu(NAGRANIE) za male szkody tego typu ubezpieczyciel niechętnie wypłaca lub płacisz z własnego konta tracąc częściowo zniżki na kilka lat . W twoim przypadku kamera jest do oglądania widoków lub szpanu .
......................... Pozdrawiam . |
30-07-2015, 13:27 | #30 |
Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK3
Postów: 37
Eclipse który post i którego autora masz na myśli?
Jeżeli chodzi o mnie to kamerę kupiłem za 60zł i ma (póki co) funkcję czysto profilaktyczną, również na wypadek 'obcierek' samochodu na parkingu. Ja zawsze ustawiam się przodem do wyjazdu i jeżeli wychodzę z samochodu na jakiś czas, zakupy czy siłownię to zawsze zostawiam włączoną. Zawsze jest opcja że uwieczni się typa/typiarę, która zabrała ze sobą fragment Twojego lakieru lub zderzaka czy błotnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jeżeli chodzi o odszkodowanie w takich przypadkach to nie jest prawdą, że ubezpieczyciel niechętnie wypłaca. Jeżeli zastaniesz samochód w stanie uszkodzonym i nie masz możliwości ustalenia sprawcy to zgłaszasz szkodę z auto casco, w zależności od wariantu swojej polisy rozliczasz się 'kosztorysowo' zgodnie z warunkami polisy lub w warsztacie/serwisie i sprawa załatwiona. Ale wtedy, w związku ze szkodowością tracisz część zniżek. Chyba, że wykupisz sobie opcję ochrony zniżek, wtedy nie tracisz a składka na ubezpieczenie jest o ok 5% wyższa. A jeżeli nie masz polisy AC to wtedy niestety pokrywasz naprawę z własnej kieszeni. I w takich przypadkach przydaje się właśnie włączona kamerka na parkingach. Jeżeli nagra się sprawca, dzwonisz na policję, pokazujesz nagranie i oni ustalają właściciela i kierującego. Szkodę zgłaszasz do ubezpieczyciela, u którego Ty masz wykupioną polisę OC i uruchamiasz tzw. niestandardową likwidację z OC. Twój ubezpieczyciel czeka na pismo z policji, wysyła akta szkody do ubezpieczyciela sprawcy i szkoda jest naprawiana z OC sprawcy. Albo sam możesz dostarczyć nagranie z numerem rejestracyjnym do swojego ubezpieczyciela i on sam ustala właściciela i firmę, w której sprawca jest ubezpieczony. Numer rejestracyjny jest do tego wystarczający. Procedury znam na pamięć, w końcu od 10 lat mam to na co dzień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
