01-05-2008, 15:51 | #1 |
Zarejestrowany: 06-09-2007
Postów: 12
MKI TDProblem z nawiewem mondeo tylko przednia szyba działa
Witam , od kiedy kupiłem mondeo , nawiew dziala tylko na przednia szybe , korzystalem ze wszystkich dostepnych informacji na forum i nie udało mi sie znalesc przyczyny . Z informacji ze storny:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. ... le&sid=191 ,nie potrafie odnalesc jednej rzeczy , mianowiecie koles pokazuje trojnik miedzy grodzia silnika itp , czy ktos moze mi powiedziec gdzie mam szukac tego trojnika bo zupelnie tego nie kumam , moze ktos mial tez taki problem .Pozdrawiam
01-05-2008, 16:03 | #2 |
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
Re: Problem z nawiewem mondeo TD - tylko przednia szyba działa
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tak było u mnie. Prześledź moje zmagania, a nóż widelec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
01-05-2008, 16:13 | #3 |
Postów: 12
Re: MKI TDProblem z nawiewem mondeo tylko przednia szyba działa
DZieki , ale nadal nie wiem gdzie szukac tego trójnika na dołączonym zdjęciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.http://img297.imageshack.us/img297/6273/fot17vr5.jpg
Gdzie to jest , jak mam toznalesc , pozdrawiam |
01-05-2008, 16:25 | #4 |
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
jest pod intercoolerem. Ale nie trzeba go zdejmować by się tam dostać. Luknij na pierwszą fotkę i idź za tym przewodem po intercooler. U mnie wyskoczył z trójnika na pierwszej fotce i spadł na turbo.
01-05-2008, 20:50 | #5 |
Postów: 12
a gdzie znajde ten drugi trojnik??
02-05-2008, 16:18 | #6 |
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
to jest trójnik nr1. Trójnik nr 2 znajdziesz idąc za tym wężykiem pod intercooler.
04-05-2008, 21:06 | #7 |
Postów: 12
Szedłem za tym wężykiem i nic nie znalazlem , pol dnia pod autem spedzilem:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , ten wezyk zaprowadzil mnie do wnetrza , po drodze nie bylo trojnika czy ten wezyk przechodzi przez drui trojnik?
06-05-2008, 21:09 | #8 |
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
no, ten drugi trójnik to raczej nie trójnik tylko dwójnik :fcp17
Taka fajeczka załamana pod kątem 90st. Skoro tu wszystko gra pod maską, to szukałbym na pokrętle w kabinie czy aby nic nie spadło i w okolicy sprzęgła pod deską. Jest tam bańka, baniuszka... ojć taki siłownik klap. |
