24-09-2008, 18:38 | #1 |
Zarejestrowany: 24-09-2008
Postów: 7
Uwaga na ASO Ford Mieszek!
Szanowni forumowicze!
Chciałbym Was ostrzec przed serwisowaniem samochodu w ASO Ford Mieszek. Około 1,5 miesiąca temu, podczas powrotu z wakacji, spotkała mnie niemiła niespodzianka ze strony mojej fiesty (1,4TDCi, 2003r.): samochód zgasł podczas jazdy i już nie dał się odpalić. Nie znam Łodzi (jestem z Gdyni), więc zaholowałem autko to pierwszego znalezionego autoryzowanego serwisu Forda. Na moje nieszczęście okazał się nim Ford Mieszek. Panowie "fachowcy" zdiagnozowali awarię pompy wtrysku. Po jej wymianie (ponad tydzień później) samochód nadal nie działał. Poddali więc samochód ponownej diagnozie. Ustalili, że zepsuty jest również moduł PCM, czyli komputer główny, a koszt jego wymiany to 3500 PLN + robocizna. Postanowiłem więc dostarczyć moduł we włąsnym zakresie (kupiłem używany) i poprosiłem o jego zainstalowanie. Po wymianie, samochód rzeczywiście odpalał, ale pracował w trybie awaryjnym (komunikat EAC FAIL). Fachowcy szukali dalej... Tym razem postawili na czujnik ciśnienia paliwa. I już mieli go wymienić, gdy cudem odnaleźli naderwany przewód paliwowy. Po wymianie przewodu samochód zadziałał poprawnie. Po wykonanej pracy serwis skasował 3900 PLN. Koszt ogromny, zwłaszcza, że dodatkowo trzeba doliczyć koszt modułu, który dostarczyłem we własnym zakresie. Naprawa trwała łącznie ponad 4 tygodnie. Ogólnie odniosłem wrażenie, że mechanicy z Mieszka są nieodpowiednio przygotowani. Zamiast odpowiednio adignozować usterkę, dopiero się uczyli na moim samochodzie! W dodatku za moje pieniądze! Zdecydowanie odradzam korzystanie z usług tego serwisu. Jedyne z czego byłem zadowolony, to umycie samochodu po wykonaniu naprawy. I uważam, że to właśnie tym Panowie z serwisu ASO Ford Mieszek powinni się zajmować, a nie naprową samochodów. |
24-09-2008, 18:43 | #2 |
Zarejestrowany: 02-05-2005
Model: Escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1997
Postów: 374
Re: Uwaga na ASO Ford Mieszek!
..czyli uszkodzony przewod kosztowal Cie prawie 4 tys., wspolczuje :fcp25
25-09-2008, 10:42 | #3 |
Zarejestrowany: 06-09-2008
Postów: 17
ała... ale rzeczywiście masz racje z Mieszkiem coś jest nie tak jak ostatnio zadzwoniłem tam zapytać o regulację zaworów jej koszt. To przemiły pan odrazu uświadomił mnie że powinienem szklanki powymieniać i inaczej to oni tego nie robią, a już wogóle najlepiej jak przy okazji zrobie rozrząd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zapytałem ile pan powiedział że bez rozrządu 2000tys. + robocizna. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wspomne o tym że auto ma regulacje zaworów poprzez metalowe płytki ale fachowiec o tym widocznie nie wiedział. Dla porównania u Gonery chcieli niecałe 600zł.
