03-01-2009, 12:37 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-04-2007
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 B+LPG
Postów: 77
[mk1] Ford Focus 1. TDDi padniety akumulator czy cos innego?
Witam !
otóż od niedawna w Focusie mam taki problem ,że robi się tzw. dyskoteka przy próbię odpalenia samochodu...z tego co wycztałem jest to wina akumulatora... jednakże po podłaczeniu i naładowaniu go cały dzień działał wczoraj bez zarzutu, dziś z rana również odpalił normalnie jednakże podczas jazdy w trasie ( ~10km od startu) znów zaczeły sie dziać dziwne rzeczy z zegarami i kontrolkami, ale samochód dalej jechał...w drodze powrotnej już nie było takich problemów... się zastanawiam czy to na pewno wina akumulatyora bo troche tych tematów szukałem.... znajomy mówił ,ze miał tak samo co się okazało ,ze trzeba było jeden kabelek przylutować... P.S. autko zostało sprwadzone na obecnym akumulatorze w X.2007 więc daty zakupy akumulatora nie znam
jest :Ford Mondeo mk3 2.0 B+LPG było: BMW e39 523i 2.8B+LPG, Ford Focus 1.8TDDi po chipie, Honda Civic 1.5B+LPG 90 <3 , Ford Escort 1.6 B 90km, Daewoo Nubira 1.6 105km B+LPG |
03-01-2009, 12:47 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Re: [mk1] Ford Focus 1. TDDi padniety akumulator czy cos innego?
sprawdź jakie masz ładowanie powinno być 13.8-14.5 V
może faktycznie akumulator być już kiepski i dlatego masz dyskoteke na wskaźnikach |
03-01-2009, 20:44 | #3 |
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: fokus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 42
Miałem to samo sprawdziłem akumulator był trup. Kupiłem nowy jak ręką odjął. I pali teraz jak złoto. Pozdro
06-01-2009, 00:08 | #4 |
Zarejestrowany: 23-03-2008
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 8
miałem podobny przypadek, a przyczyną problemów okazał sie regulator napięcia. poprostu zużyły sie szczotki. Po wymianie wszytko jest okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Koszt regulatora ok. 160 zł ( na allegro ok. 130 zł) Życzę cierpliwości przy ewentualnej wymianie Pozdrawiam |
09-01-2009, 21:31 | #5 | |
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 B+LPG
Postów: 77
własnie to było przyczyną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zostało wymienione i narazie problem znikł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
01-12-2009, 14:17 | #6 |
Zarejestrowany: 05-10-2009
Model: FORD FOCUS KOMBI
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Odp: [mk1] Ford Focus 1. TDDi padniety akumulator czy cos innego?
Witam,mam pytanie czy ten test akumulatora jest Ok ?
bo w sklepie powiedzieli że alternator do roboty (nowy akumulator padł po 2 miesiącach?) NAP.ROZRUCHU 10.83V TEST ŁADOWANIA BEZ OBCIAZENIA 14.42V POD OBC. 14.40 PULSACJA NAP. 0.20V |
01-12-2009, 16:48 | #7 |
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
ładowanie masz OK .
to jest najprostsza wymówka sprzedawców i producentów aby nie uznać reklamacji (męcz ich ) a następną będzie zły rozrusznik prawdopodobnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem jakie powinno być przy rozruchu .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-12-2009, 09:27 | #8 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Napięcie przy rozruchu jest dobre. Każde powyżej 10V jest dobre, a powyżej 9,5V dopuszczalne. Napięcie ładowania tez masz dobre. Focusy właśnie takie mają. U mnie tez jest 14,4V na włączonym silniku.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
02-12-2009, 18:30 | #9 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Dzięki za szybką odpowiedź,ponownie reklamowałem i nie uznali więc poszukam sprawiedliwości u rzecznika praw konsumenta
