Stary 02-09-2009, 06:13   #21
b005t3r
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 54
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej - LED
No dobra, ale to przekłada się jakoś odczuwalnie na spalanie?
b005t3r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2009, 11:19   #22
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Na spalanie minimalnie, oszczędność rzędu 2%.
Ale:
-nie trzeba pamiętać o włączaniu tych świateł i wnerwiająca przypominajka nie piszczy przy wysiadaniu z auta,
-palące się non-stop podczas jazdy reflektory główne szybciej tracą czystość, odbłyśniki matowieją, na szkle od wewnątrz osadza się żółty osad (parują składniki tworzywa na skutek temperatury, zwłaszcza w upały i osadzają się na najchłodniejszej części lampy - szkle) - po trzech, czterech latach świecą o 30% słabiej niż nowe; statystycznie jazda nocna, kiedy muszą być włączone reflektory główne to nie więcej jak 10% całego czasu jazdy i na taki czas włączane wytrzymują czyste o wiele dłużej,
-nie dotyczy to Focusa, który na wolnych obrotach silnika dobrze ładuje akumulator, ale jest wiele samochodów, które na wolnych obrotach przy włączonych światłach rozładowywują akumulator - przy światłach djd nie występuje to zjawisko.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-09-2009 o 11:22
Stary 02-09-2009, 13:49   #23
b005t3r
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 54
A przy ksenonach występuje to zjawisko?
Stary 02-09-2009, 14:16   #24
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Nie wiem, jak mocno się grzeją, ale chyba tak, dodatkowo żarniki są o wiele droższe od żarówek, po co je katować?
Zgredzik
Stary 03-09-2009, 20:48   #25
kaczozord
Avatar kaczozord
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
Ksenony nie emitują tyle ciepła, co zwykłe żarówki halogenowe.
kaczozord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2009, 20:17   #26
neon2909
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 125
Czy ktoś próbował zamontować światła do jazdy dziennej w miejsce świateł przeciwmgielnych w FF II fl. Może ktoś wie czy średnica światła przec. mgiel. w FF II FL jest taka sama jak FF II. Myślałem o tym żeby kupić same ramki w miejsce zaślepek zamontować je z lampami do jazdy dziennej firmy hella.
neon2909 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 11:08   #27
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Kupione:-D i założone!!!!
Kupiłem takie:
Pozycja:72920 Homolagacja, automatyczny wyłącznik - full wypas:-) Jarają jak szalone!
REWELACJA! Może zrobię maunala, chociaż montaż takich świateł to piece of cake :-)
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 21:55   #28
alo68
Avatar alo68
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Ford Focus II 5D HB
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 82
wstawił byś jakąś fotkę żeby zobaczyć jak to wygląda
alo68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 18:35   #29
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Na życzenie wrzucam foty :-)
Typ Pliku: jpg RLD LED.JPG (33.7 KB, 1312 wyświetleń)
Stary 09-04-2010, 07:04   #30
juro
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: Focus II
Silnik: 1,6 TDCi, 109KM
Postów: 12
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy na pewno zamontowałeś te światła zgodnie z przepisami?
Jaką masz odległość między wewnętrznymi krawędziami lamp?
Powinno być minimum 60 cm.
juro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:00.
