30-07-2014, 18:33 | #1 |
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: Mondeo Ghia X HB
Silnik: 2.2 TDCi bez DPF
Postów: 57
Wymiana stalowych przewodów hamulcowych na miedziane
Podczas ostatniego badania technicznego wyszlo mi że mam mocno skorodowane sztywne tylne przewody hamulcowe (fabryczne stalowe). W związku z tym konieczna jest ich wymiana. ASO za tą operację chce 611PLN za części i 967 PLN za robocizne przy czym wymieniają oni tylko aktualnie skorodowane fragmenty. Alternatywą jest wymiana wszystkich przewodów hamulcowych (przód/tył) na miedziane za 165PLN z końcówkami + 270PLN robocizna u lokalnego mechanika. Ma ktoś jakieś doświadczenia z miedzianymi w MK3? Różnica w cenie jest dość spora. Dodatkowo w przypadku miedzi mniejsze znaczenie ma korozja więc wystarczą na dużo dłużej. Niestety przeglądając różne fora trafiłem na informację że w przypadku obecności pompy ABS/ESP (generującej duże chwilowe ciśnienia) miedzi nie powinno się stosować ze względu na jej kruchość... Prawda to? |
30-07-2014, 19:17 | #2 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Odp: Wymiana stalowych przewodów hamulcowych na miedziane
ja mam miedziane i nie zauważyłem, żeby się kruszyły.
30-07-2014, 19:59 | #3 | |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Ja dorabiam staloweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
31-07-2014, 17:09 | #4 |
Postów: 57
Trafiłem na informacje że wytrzymalsze są miedziano-niklowe.
Podobno stosuje się je w samochodach wyścigowych. |
31-07-2014, 18:04 | #5 |
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
A ile tym autem będziesz jeździł? Kolejne 8 lat? Zmień na normalne stalowe i już. Ważne, że będą nowe i bez żadnej rdzy. Dodatkowo po wymianie mozesz na nie psiknąć jakąś konserwacją. Wytrzymają dłużej niż oryginał.
01-08-2014, 09:10 | #6 |
Postów: 57
No dobra a czy gdzieś po za ASO można kupić nowe dedykowane stalowe przewody?
Ostatnio edytowane przez milap ; 01-08-2014 o 09:21 |
01-08-2014, 09:28 | #7 |
Zarejestrowany: 11-04-2013
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 29
no to mam pytanie... u mnie przewody stalowe wyglądają jak nowe, auto z 2007, ale u mnie 2 lata... wszystkie rdzewieją czy miałbym już wymieniane??
01-08-2014, 15:13 | #8 | |
Postów: 57
Mój ojciec ma Mondeo 2004r i u niego jest ok, a nie miał wymienianych. Pytałem w 3 zakładach mechanicznych (Norauto i 2 prywatne zakłady), wszyscy robią w miedzi i twierdzą że nie ma reklamacji. Pytani wprost o wpływ ABS/ESP na przewody miedziane odpowiedają że nie ma przeciwwskazań. Problem ze stalowymi jest jeszcze taki że aby je zamontować trzeba m.in. wyjąć bak co znacząco zwieksza koszta robocizny. Jestem daleki od szukania oszczędności szczególnie na układzie hamulcowym (wymieniam przy okazji m.in. przewody gięte na takie w stalowym oplocie HEL do tego nowy komplet tarcze ATE Powerdisk + klocki ATE Ceramic na przód) jednak 1500PLN za wymienienie tylko fragmentów skorodowanych w ASO to stanowczo za dużo. Szczególnie że za 450PLN można mieć cały nowy sztywny układ z miedzi, mniej podatny na korozje niż stalowy, a nikt inny poza ASO nie oferuje przewodów stalowych (przynajmniej na chwile obecną nie udało mi się takiej firmy znaleźć) No i mam dylemat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Edit: Ostatecznie założyłem miedziane - póki co jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez milap ; 19-08-2014 o 18:27 |
09-10-2014, 08:10 | #9 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-03-2011
Model: Mondeo [mk3] kombi
Silnik: 1.8 125KM + LPG
Postów: 49
Też się zastanawiam nad wymianą przewodów hamulcowych. Przeglądając sieć trafiłem na ofertę firmy WP z Pruszkowa. Podaję link:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ktoś może zakładał takie przewody? Koszt kompletu to około 220zł W zestawie do mondeo w kombi mamy 8 pozycji o różnych długościach. I teraz pytanie do tych co wymieniali: Co lepiej wybrać: te w odcinkach czy może 4 przewody długie do indywidualnego gięcia? A może ktoś podrzuci link do jakiejś sprawdzonej firmy lub mechanika w Krakowie lub okolicach? |
09-10-2014, 09:49 | #10 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-10-2014
Silnik: 1,6
Postów: 115
Na warsztacie demontowaliśmy org przewody i montowaliśmy miedziane ... nigdy nie było z nimi problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Bartek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
