Stary 28-03-2006, 11:13   #1
Robert_jach
Zarejestrowany: 24-07-2005
Domyślnie Szum w radio u Fiesty
Proszę o radę. Jak się dobrze domyślam wystarczy tylko dokupić cefkę przeciwzakłóceniową ale tak na wszelki wypadek zapytam się tu lepszych fachowców.
Zakupione radyjko do Fiesty 1.3 94' gra sobie ładnie czysto i było by wszystko spoko jak tylko bym nie odpalał silnika. Wtedy zaczyna się problem z zakłóceniami w radio.
Tak więc co można zrobić(zastosować) aby ten problem znikł.
Z góry wielkie dzięki za odpowiedź.
Robert_jach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2006, 14:46   #2
tomeka
Avatar tomeka
Zarejestrowany: 04-10-2005
Postów: 43
Domyślnie
pierwsze co mi przyszlo do glowy to sprawdz jakie masz swiece czy jest w symbolu literka R oznacza ona opornik przeciw zakloceniowy wlasnie zeby radio nie zaklocalo.
ale to nie koniecznie musi byc to.
tomeka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2006, 22:33   #3
wrredusek
Avatar wrredusek
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: KIA CEE'D
Silnik: 0,9 oraz 2.0 CRDi
Postów: 1,917
Domyślnie
Na moje to kondensator przeciwzakłóceniowy padł. Jak się nie mylę to jest on przy alternatorze, ale nie na 100%, może ktoś mnie poprawi.
KIA CEE'D 2.0 CRDi Były:Mondeo 2.0 GHIA '98r.LPG czarne Kombi;Escort 1.6CLX '90r. czerw. liftback; Skoda 125L
wrredusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:14.
