Stary 12-06-2012, 15:35   #11
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Re: Odp: wymiana uszczeli pod glowica
W Diagtroniku cena to ok. 4000pln. Wchodzi w to wymiana hydrauliki, planowanie, nowy olej, plyn chlodniczy, nowe sruby, uszczelka itd.. Jak dlamnie cena masakra ale oni wszystko na oryginalnych czesciach.
musiałeś głowice robić? po co ci nowe hydrauliczne popychacze , planowanie głowicy ?
jeśli nie jest krzywa to po co ją psuć.
4000 to cena oszukańcza, tym bardziej facetowi po godzinach i do ręki bez podatków.
nie wiem jak można się samemu dawać okradać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2012, 02:43   #12
revla
Avatar revla
Imię: jacek
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: mk2
Silnik: 1.9 tdi 115
Postów: 24
Domyślnie Odp: wymiana uszczeli pod glowica
zgadzam sie , tez unikam jak ognia miejsc gdzie gdzie mi wszystko wymieniaja, zakladaja swoje filtry oleje itd, zaklada, wlewaja bog wie co a kasuje jak gorna polke, no ale wane ze kolega zadowolony z robotyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
revla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2012, 08:44   #13
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
otóż to revla
lecz nie wszyscy są inżynierami, albo choć techniczne wykształcenie mają i taki lekarz czy zapewne prawnik ma kase i nie mu wymieniają, bo sięna to zgodził.
Mężczyzna powinien sam umieć zdiagnozować swoje auto i wiedzieć co się w nim dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konkretną odp. dał kolega kacyk87:
koszt naprawy glowicy
robota mechanika 400 a 500 zl
uszczelka głowicy 100zl
uszczelka kolektora ssacy wydech 40
olej + filtr 170 zł
płyn do chłodnic 45 zl
koszt regeneracji głowicy 350 zl pasuje zrobić auto nie nowe
simering wałka rozrządu 15zl
koszt 1120zl
i pasowało by rozrząd zmienić 700zl
z tym że tak jak psiałem, ten rozrząd pod znakeim zapytania bo moze nie am sensu, jak też robienie głowicy mozęokazać se zbędnym wydatkiem, gdy tam se nizc nie dzieje i głowica pojeżzi jescze kilkaset tys. i ty mbardziej jak ktoś ledwo nazbierał na remont bo ma 2 małych dzieci i w wynajętym mieszkaniu mieszka a żona nie pracuje...
co do cen przytoczonych przez kacyk bym posprzeczał sie bo ja za robotę mechanika dałbym w Chełmie 200-300 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. netto, ale Chełm to nie Warszawa. Inne zarobi i inne wydatki.
Stary 13-06-2012, 20:39   #14
kacyk87
Avatar kacyk87
Imię: piotr
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Ford galaxy
Silnik: 1,9 tdi 115km/150km
Postów: 127
witam w sumie remont głowicy zleży od zasobu portfela danego klienta
samochody nasze maja przejechane po ponad 200tys km i na pewno sa przechodzone prowadnice gumki zaworowe i nie kiedy same zawory
jesli nam wydmuchało uszczelka po głowicą i jest podniesiona głowica to wydaje mi sie ze dobrze by było ja zregenerować (chyba ze auto na sprzedasz)
bo chyba nikt nie będzie 2 razy robił żeby np za 30 tys km wymienić uszczelniacze zaworowe i prowadnice bo przepuszczają olej
"A STARE PRZYSŁOWIE MÓWI CHYTRY DWA RAZY TRACI"
sam mam przykład na własnej skórze
kacyk87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2012, 21:22   #15
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał kacyk87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ty jeden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja nie maiłem pod ręką uszczelniacza wałka rozrządu jak wymieniana byłą UPG w Galu i założyliśmy stary ..
cieknie po 20 tys. od zabawy z głowicą, trzeba było dzień poświęcić i zamówić.. a to nie bo się śpieszyłem.
ale grzeje to, granicą jest dla mnie 1l/1000 km.. dopóki mniej 10W40 Castrola znika mam głęboko w nosie gdzie cieknie, ciśnienie jest super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teraz jakieś 300 gram sumarycznie znika mi na 1000 km.
edit. moze inaczej, niech sobie cieknie mam to w D.. , ale wiem którędy cieknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko nie wiem którędy ile i ile przez pierścienie bierze. (Sprężarka nówka)
Ostatnio edytowane przez bartixr ; 13-06-2012 o 21:28 Powód: dodałem 1 zdanie
Stary 14-06-2012, 10:48   #16
amocox
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 135
Domyślnie Re: Odp: Re: Odp: wymiana uszczeli pod glowica
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o czytanie ze zrozumieniem. Ja zapłaciłem mniej. 4000pln bierze Diagtronik, a nie facet po godzinach. Powiem więcej, za to co wymienilem to Diagtronik wziął by z 5000 - 6000 pln. Oni 4000 to biorą jak głowica nie jest krzywa i mało rzeczy do wymiany.Tak, głowice mialem minilalnie krzywą, , do tego popychacze, prowadnice , szklanki, wałek rozrządu, świece żarowe, wszelkie uszczelki, uszczelniacze do wymiany + cały rozrząd hydrauliczny. Teraz chodzi jak nowy.
Ps. Raczej nie kupię już Diesla VW. To był pierwszy i ostatni raz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez amocox ; 14-06-2012 o 10:50
amocox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2012, 10:51   #17
amocox
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 135
Domyślnie Re: Odp: wymiana uszczeli pod glowica
Napisał revla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No własnie ja tego nie wymieniałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytać Panowie , czytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-06-2012, 19:07   #18
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Re: Odp: Re: Odp: wymiana uszczeli pod glowica
Napisał amocox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo trzeba umiejętnie kupować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aby po zakupie nie wsadzać kilku tys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale to przychodzi z doświadczeniem i kolejne auto z silnikiem wysokoprężnym nie będzie wymagać nakładów finansowych - tego Ci życzęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak byś tyle rzeczy nie wymieniał to byś tak teraz nie marudził Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale z drugiej strony wiesz co masz, dbać o filtry i oleje, turbinę, osłony gumowe elastyczne i będziesz teraz śmigał kilkaset tys km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - jeśli przyłożył się człowiek do roboty.
ale żebyś nie relaksował się - pompki PD jeszcze przed tobą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum... każdego to czeka w dizlu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o oleju wiesz jaki masz stosowac zapewne.
Stary 18-06-2012, 08:12   #19
amocox
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 135
Domyślnie Re: Odp: Re: Odp: Re: Odp: wymiana uszczeli pod glowica
Kupowałem bardzo umiejętnie i samochód był sprawny 100%. Przyczyną tego ,że wywaliło mi uszczelke najpewniej było to ,że przetarł się wężyk od pompki dgrzewacza i lekko się zagrzał bo wywaliło płyn.
Generlanie trzeba było wymienić te rzeczy tak jak napisałem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.
