Stary 26-01-2010, 04:39   #11
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
Domyślnie Odp: do focusa 1.6 akumulator 47AH nie zamalo??
U mnie orginał Motorcraft wytrzymał 11 lat i nadal ma się dobrze (jeszcze jest aku z pierwszego montażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) w poprzednim miałem boscha ok 6 lat trzymal
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 07:10   #12
marcin-25
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: Focus MK1
Postów: 59
Właśnie nie wiem czy, aby ja też nie mam oryginału motorcrafta w moim 10 letnim focusie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Już sam nie wiem czy wymieniać aku czy nie. Niby ciężko przy -20, ale odpali, nigdy mnie nie zawiódł. Choć miernik pokazuje 12,2 V, a prostownik nic nie pomógł za bardzo i do tego jeszcze te denerwujące wskaźniki przy odpaleniu lecące do góry, po chwili opadające do 0 i na właściwą pozycję. W innym wątku doradzili wymianę aku, ale jak pali przy -20 pali to jest sens???
marcin-25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 08:32   #13
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
jak zegary leca to znaczy ze sie resetuja. czyli sa przerwy w doplywie pradu , albo masz cos walniete i tak robi. A moze nie byc to wina akumulatora , lecz wtedy elektryka gdzies lezy i kwiczy.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 14:28   #14
krzysiek l
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: focus 2 ghia
Silnik: 1.6 116km
Postów: 122
jak odpalil to niezmieniaj--[-20] ,bo umnie wogole juz nieruszyl mialem 12,23v i gestosc ponizej normy jakies 1,24g/cm
krzysiek l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 18:03   #15
pawello99
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
U mnie też chyba od nowości przynajmniej na taki wygląda - wskazówki wychylają się już drugą zimę ale dalej odpala bez problemów!
pawello99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
