05-01-2014, 14:04 | #31 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 06-10-2012
Model: Ford Fokus Kombi GHIA
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 25
Odp: Wymiana Poduszki zawieszenia silnika
Oki dzięki Krzysztof , jutro powalczę , co prawda pierwszy raz ,to nie znaczy że jestem zielonym mechanikiem . Pochwale się jak poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Pozdr....
09-02-2014, 07:32 | #32 |
Imię: Jacek
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 25
Witam, wymieniłem wszystkie trzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie ta foczka . Zero drgań wibracji można pomykać . Warto było bo jakość jazdy poprawiła się 100% . Pozdr......... .
16-02-2014, 17:03 | #33 |
Zarejestrowany: 26-04-2011
Silnik: 1.6
Witam, miałeś objawy drgania karoserii na wolnych obrotach? Jakie masz wolne obroty tzn ilość obrotów? Ja mam około 750 wolnych i objaw drgania karoserii, po wejściu na 900 w górę objaw zanika. Pozdrawiam
23-02-2014, 09:42 | #34 |
Imię: Jacek
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 25
Witam , drgania karoserii były do czasu gdy się nagrzała poduszka ta od rozrządu , potem zanikały . A tak naprawdę to pozostałe dwie były tak rozwalone że głowa boli . Teraz po wymianie wszystkich trzech zdecydowana poprawa . Pozdr....
26-04-2015, 18:35 | #35 |
Zarejestrowany: 26-04-2015
Silnik: 1,8 16v zetec
Postów: 8
pozwolę sobie odświeżyć temat... też mam problem z drganiami karoserii i chciałbym wymienić poduszki zawieszenia silnika. Mam kilka pytań 1. Jakiego producenta polecacie ? Hutchinsona w sieci nie mogę znaleźć, jeśli ktoś wie gdzie można kupić to proszę o jego wskazanie... pytałem telefonicznie w aso forda ile za poduszki i jak dobrze pamiętam to ta przy rozrządzie ponad 400zł, ta z drugiej strony ponad 300 a ta na dole ponad 800zł !. Ta ostatnia dla mnie zdecydowanie za drogo a samochód młody nie jest, choć jak się uda to chciałbym nim pojeździć jeszcze jakieś dwa lata... Jakie zamienniki polecacie ? 2. Jeśli zagląda tu ktoś kto samodzielnie dokonywał wymiany, to wskazówki mile widziane... 3. Przeglądając forum widziałem wzmianki o poduszkach skrzyni biegów, ile ich jest i czy też wymieniać ? http://zapodaj.net/ffbc36480ab30.jpg.html Dziękuję za wszelkie wskazówki. Samochodem aktualnie robię sporo km. Korzystając z okazji... na zdjęciu poniżej mam obluzowany przewód z czerwoną zapinką... nie da się jej zapiąć, wąż jest luźny na króćcu ale też przy próbie jego ściągnięcia nie schodzi... chciałbym go wymienić.. co to za przewód ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-04-2015, 22:29 | #36 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Rocznik: 1999
Postów: 879
Ad.1 Ja mam od strony rozrządu topran już 3 lata i jest ok. koszt 130zł, dolną skrzyni mam swag jakieś 120zł
Ad.2 Od strony rozrządu i górną skrzyni musisz czymś podeprzeć silnik/skrzynię lub podwiesić. Do wymiany dolnej nic tylko odkręcasz. Ad.3 Ja wymieniałem te zużyte. Poduszki przy silniku i skrzyni są trzy. Lewa przy rozrządzie, prawa pod filtrem powietrza i tylna na dole z tyłu. Co do przewodu to jest zasilanie paliwa. Zapinka tak działa przewód można obrócić ale nie da się go ściągnąć. Ściąga się go wciskając te wywinięte elementy. Jeśli nie cieknie nie widzę powodu do jego wymiany. |
01-05-2015, 09:13 | #37 |
Postów: 8
Dzięki za wyjaśnienie. Poduszki zamówiłem, będą po weekendzie... znając forda tak teraz się zastanawiam, czy nie warto kupić od razu nowe śruby.. nie miałeś problemu z odkręceniem ?
Sprężyny i amortyzatory, coś lepszego ale w miarę rozsądnej cenie... ? Pozdrawiam |
02-05-2015, 06:33 | #38 |
Imię: Krzysiek
Rocznik: 1999
Postów: 879
Przy tej od rozrządu warto mieć długą nasadkę 18 bo szpilki trochę wystają ponad nakrętki. Co do odkręcania to problemów wielkich nie było ale rurkę na klucz musiałem założyć.
Amortyzatory kyb, sachs, monroe, a sprężyny kyb, sachs i lesjofors wszystko zależy co to jest rozsądna cena. |
10-05-2015, 00:36 | #39 |
Postów: 8
Wymieniłem poduszki... nie to auto, cichutko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie mogłem tylko początkowo zlokalizować tej od skrzyni biegów co siedzi pod filtrem powietrza... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz jest tylko wyczuwalne delikatne mrowienie na kierownicy... coś jeszcze można z tym zrobić, jakaś poducha ? ;d a może mi się zdawało..
Rozsądna cena... to taka pozwalająca przejechać 150k km :d Czy jest sens wymieniać górne łożyska przy wymianie sprężyn i amortyzatorów ? Jest to zalecane, robi się to, powinno ? Jak się objawia takie łożysko, da się wyczuć w czasie jazdy, że czas na wymiane ? Ostatnio edytowane przez maverickk_ ; 10-05-2015 o 08:28 |
10-05-2015, 08:27 | #40 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
jest sens i powinno się to robić przy wymianie amorków
