24-04-2015, 12:47 | #1 |
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: focus mk1
Silnik: 1.6
Postów: 4
zero reakcji na przekręcenie kluczyka
mam problem, dzisiaj odkurzałem mojego focusa w kabinie i po całym zabiegu umarł. Jak włożę kluczyk i przekręce to włączy się radio i nic więcej. Z kontrolek na desce zapala się tylko ta od airbag na ułamek sekundy i nic więcej się nie dzieje. Dodatkowo nie gaśnie ta dioda nad zegarem która się zapala po wyłączeniu silnika. Nie działają szyby ani nawiew. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i wydaje się że są ok. |
24-04-2015, 13:02 | #2 |
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Odp: zero reakcji na przekręcenie kluczyka
Sprawdź akumulator! Może rozładowany, albo zaśniedziałe klemy.
§23 |
24-04-2015, 16:23 | #3 |
Imię: krzysztof
Model: focus mk1
Silnik: 1.6
Postów: 4
Akumulator sprawdzony, jest ok. Radio działa światła działają. A po przekręceniu kluczyka nic.
24-04-2015, 18:58 | #4 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 433
sprawdź przekaźniki w pod maską
27-04-2015, 17:13 | #5 |
Imię: krzysztof
Model: focus mk1
Silnik: 1.6
Postów: 4
przekażniki raczej ok, slychac nawet jak klikają, podmieniłem i tez nic
czy to moze miec cos wspolnego z airbagiem, bo jak przekrecam kluczyk o na sekunde zapala sie kontrolka airbaga i gasnie, poza tym nic sie nie zapala na desce rozdzielczej |
27-04-2015, 23:10 | #6 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Jak czyściłeś? Coś może urwałeś pod kierownicą albo rozpiąłeś...
27-04-2015, 23:19 | #7 | |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Co zrobiłeś z kluczykiem? Nie uszkodziłeś? Nic nie kręciłeś przy kierownicy, przy stacyjce, jest tam pętla od immo która czyta kluczyk. Auto Ci nie rozpoznaje kluczyka, dlatego nie odpala. Spróbuj drugim kluczem. Pozdrawiam |
03-05-2015, 12:07 | #8 |
Imię: krzysztof
Model: focus mk1
Silnik: 1.6
Postów: 4
Dzięki wszystkim za podpowiedzi, problem rozwiązany. Okazało się że zamontowany w kabinie był przycisk od dodatkowego alarmu i odcinał zapłon... I się przełączył podczas odkurzania. Tak to jest jak się auto kupuje w komisie i sprzedawca twierdzi że nic nie jest zamontowane i tylko oryginalny imo. |
03-01-2016, 15:03 | #9 |
Zarejestrowany: 03-01-2016
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 2000
Po wymianie akumulatora auto nie pali
Witam.
U mnie dziś wystąpił taki problem. Trzy dni temu z Foki MK1 diesel wyjąłem aku. Był duży problem z paleniem więc wziąłem go do garażu, naładowałem i dolałem wody. Generalnie aku jest dosć stary, ale przy dodatnich temperaturach palił. Dziś montuję aku i sytuacja wygląda tak: Zaraz po podłączeniu aku załącza się alarm, który działa kilkanaście sekund po czym się wyłącza. Czerwona dioda umieszczona koło regulacji świateł miga (cały czas, nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki). Przekręcam kluczyk w stacyjce i nic się nie dzieje, rozrusznik nie kręci. Klemy dobrze przykręcone, radio działa, generalnie prąd mam. Proszę o pomoc! |
03-01-2016, 15:21 | #10 |
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Odp: Po wymianie akumulatora auto nie pali
Wydaje mi się, że masz problem z imo. Masz 2. kluczyk? Próbowałeś nim?
