Stary 24-04-2015, 21:14   #21
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Plug & Play - czyli co można dołożyć bez większych modów
Napisał djtom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a gdzie te gniazda są?
W FFmk2 są nad nogami kierowcy i pasażera od kolumny środkowej. Są tam gniazda na żarówki W5W, albo tylko gniazda na gniazda żarówek (w zależności od wersji).
Stary 24-04-2015, 23:44   #22
Badziu68
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Ford Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM DPF
Postów: 41
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Post 12 fotka wszystko wyjaśnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Badziu68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2015, 17:33   #23
jar00
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-04-2015
Model: Focus MK2 Lift
Silnik: 1,6
Postów: 20
Widziałem że są dwa rodzaje halogenów jedne na 3 śrubki a jedne na 4.
Które będą pasować do focusa 2 poliftowego?
jar00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2015, 21:00   #24
qubac
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: Focus MK2 lift
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 78
Domyślnie
Cztery dziurki dookoła lampy. W dwie wchodzą śrubki, w dwie plastikowe bolce ze zderzaka. Jak wyjmiesz zaślepkę ze zderzaka to te dwa plastikowe bolce (po przekątnej) powinny tam być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie są po lifcie, ja takie montowałem.
Tapnięte z Lumii 920
qubac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 17:12   #25
jar00
Imię: Jarek
Silnik: 1,6
Postów: 20
Czy mógłbyś pstryknąć fotkę swoich halogenów po zdjęciu zaślepki?
I jeszcze pytanie jedno czy maty podgrzewające w fotelach były montowane standardowo tylko np nie były podpinane?
Bo zdjąłem ostatnio panel z przełącznikami ten pod klimą montowany na 2 śrubki i miałem tam kilka wolnych kostek (brak jest przycisków i tak myślę od czego te kostki mogą być)
I jeszcze pytanie czy każdy focus poliftowy miał lusterko fotochromatyczne?
Ostatnio edytowane przez jar00 ; 26-10-2016 o 23:07
Stary 27-04-2015, 17:47   #26
lukas89waw
Zarejestrowany: 26-01-2015
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci
jar00 co do lusterka to była "opcja" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukas89waw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 17:55   #27
karski
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
Jeśli chcesz sprawdzić czy naprawa poszła na łatwiznę to porównaj dane w Etisie z Twojego VINu z tym co masz teraz, tam będzie pisać co miał oryginalnie.
Mat nigdy nie było montowanych w gratisie, były one tylko jeśli ktoś te podgrzewane fotele brał. Jeśli masz kostki przy panelu z przełącznikami to możliwe, że masz też całą instalację. Patrz tutaj -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeśli masz taką wiązkę pod panelem jak w moim poście to możesz też mieć do podgrzewanej przedniej szyby.
karski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 19:36   #28
jar00
Imię: Jarek
Silnik: 1,6
Postów: 20
Właśnie przeglądałem katalog inter carsu i znalazłem halogeny do focusa mojego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i z opisu przedmiotu wynika ze identyczne halogeny są w dacii fieście mk5 i kilku renault.
Przeglądając allegro halogeny niby od dacii kosztują średnio 30zl za sztukę wiec może warto by je kupić i założyć tylko maskownice z focusa. Ktoś o tym myślał, a możne ma ktoś możliwość fizycznego porównania.
Na jednej z aukcji znalazłem też wykaz w jakich autach niby używa się tego typu halogenów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wiec możne nie koniecznie trzeba płacić za jeden halogen średnio ok 100zl
Ostatnio edytowane przez jar00 ; 28-04-2015 o 05:22
Stary 27-04-2015, 22:05   #29
qubac
Imię: Grzesiek
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 78
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , co do zdjęcia, to jutro po 15, bo oddałem auto do serwisu. Nabili mi klimatyzację, a 2 tygodnie później nie działa i akurat dziś musiałem je tam zostawić...
Co do halogenów za 30 złotych: przed montażem swoich gdzieś wyczytałem, że one mało dają, że są lipne, że lepiej do jazdy dziennej zamontować, itd. Wczoraj miałem okazję przy lekkiej mgle sprawdzić czy coś dają i szczerze, coś lepiej jest, chociaż nie ma szału. Musze poczekać na super gęstą mgłę w nocy, wtedy się okaże.
Ja kupiłem zamienniki za 40 złotych nówki. Niestety nie znam nikogo z oryginałami, żeby porównać. Tak jak napisałem, coś tam doświetlają przed autem, widać to najbardziej po bokach, ale w porównaniu z moim poprzednim Peugeotem 206 jest gorzej. Aaaaale estetycznie auto +50 do wizerunku.
Stary 27-04-2015, 22:35   #30
karski
Imię: Karol
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
Wiele osób z oryginalnymi się wypowiadało, między innymi ja, ale powiem jeszcze raz.
Na etapie dokładania halogenów skierowałbym się prędzej do zestawu dzienne+halogen niż halogen oryginalny. Jedyną ich zaletą to wygląd. I nic poza tym. Ale że mój już z nimi z salonu wyjechał to nie bawię się przekładanie, pieniądze wolę wydać na tempomat czy lepsze radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:56.
