Stary 04-07-2011, 14:13   #1
radek170777
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Mondeo kombi MK2
Silnik: 2.5 L V6 24V
Rocznik: 1997
Postów: 126
Domyślnie 2.5L V6 Ograniczenie do 160km/h
Może wy macie jakiś pomysł bo mi już brakło.
Po ostatniej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] auto na 5 biegu nie chce się rozpędzić powyżej 160 km/h, na 4 jedzie 180, przełączę na 5 i zaczyna się dusić i zwalnia do 160.
Czasami lecz nie zawsze, gdy dojeżdżam do skrzyżowania i redukuję do 2, noga na gaz, a on wtedy dostaje kaszlu z czkawką jednocześnie, za chwilkę przegryzie i już rozpędza się normalnie.
Nie bardzo wiem co w takim wypadku mógłbym sprawdzić/wymienić. Świece, przewody, filtry, olej świeże.
Oprócz tego auto cały czas przerywa/szarpie (jakby nie palił na wszystkie gary) na gazie, facet od instalacji gazowych rozłożył ręce, jego zdaniem sama instalacja gazowa, technicznie jest w 100% sprawna.
Na benzynie silnik pracuje równo...
Czy informacja jak kasować inspekcję serwisową jest "naruszeniem regulaminu Forum pkt. 23 i 24" ?
radek170777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2011, 19:07   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: 2.5L V6 Ograniczenie do 160km/h
skoro
Napisał radek170777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a na
to facet gada bzdury, niech zrobi instalke LPG porzadnie.
Szarpanie to problem ze swiecami lub przewodami i od tego bym zaczal.
masz to na LPG czy na benzynie tez ? bo wyglada jak by mocy nie mial, moze dostaje za malo paliwa ?
Stary 04-07-2011, 19:21   #3
radek170777
Rocznik: 1997
Postów: 126
Napisał 1olek
Napisałem wcześniej że świece i przewody świeżutkie, właśnie z powodu gazu założyłem nowe, lecz to nie pomogło. Instalacja gazowa przetestowana element po elemencie, parownik nowy, regulacja przeprowadzona prawidłowo. Sam gazownik to sprawdzony gość, nie jedną ustawiał i nigdy nie było kłopotu.
Napisał 1olek
Na benzynie i na LPG sytuacja jednakowa. Tak sobie myślę iż gdyby to była wina ilości paliwa to na 4 nie pojechałby nawet tych 160, a na pozostałych biegach również brakowało by mu mocy.
W tej chwili wygląda to tak jak gdyby miał blokadę na 160 km/h na 5 biegu.
Stary 04-07-2011, 19:51   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
5 bieg jest slabszy od 4, silnik nie ma odpowiedniej mocy, moze to wina slabej kompresji o ktorej pisales w innym poscie
Stary 04-07-2011, 20:09   #5
radek170777
Rocznik: 1997
Postów: 126
Zaraz po poprzedniej awarii ciśnienie było mierzone i jest na poziomie 13 barów na cylinder, po za tym, podczas przyśpiszania nie jest odczuwany spadek mocy
Stary 04-07-2011, 22:51   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
A IMRC dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam sobie przeczysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jesli na Pb i LPG jest to samo to musi byc cos z pradem, moze cewka.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 04-07-2011 o 22:56
Stary 04-07-2011, 22:54   #7
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
na 5tce musi przyspieszać, nawet moje biedne 2.0 przyspiesza i to całkiem całkiem, jak mu przy 160 zapnę piątkę.
A świece rozumiem masz oryginały, z motorcrafta ? Kable też sensowne. Cewka sprawdzona ?
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2011, 04:52   #8
radek170777
Rocznik: 1997
Postów: 126
IMRC działa, co do cewki, uważacie że ona dawała by takie dziwne objawy ? Troszkę to dla mnie mało prawdopodobne. Jak ją sprawdzić ?
A może to wina samego komputera? Może to on się jakoś rozprogramował ? Żadnych błędów diagnostycznych nie wyświetla, ale może podczas, zdejmowania/zakładania klemy coś mu się stało? Jest jakaś możliwość zbadania go?
Stary 05-07-2011, 07:32   #9
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
watpie zeby to byla wina komputera
Stary 05-07-2011, 09:58   #10
radek170777
Rocznik: 1997
Postów: 126
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam sobie przeczysz
Pewnie mało precyzyjnie opisałem problem i stąd twoje słowa.
Poza tym że czasem szarpnie przy ruszaniu, zwłaszcza na 2 biegu, to silnik na benzynie pracuje równo. Na LPG zaś pracuje jak gdyby nie palił na jednym cylindrze również na jałowym biegu i praktycznie od dłuższego już czasu nie jeżdżę na LPG
A co do ograniczenia do 160 to i na benzynie i na LPG sytuacja jest jednakowa, na 5 biegu auto nie rozpędza się po wyżej tej wartości.
Gazownik, sugerował nieszczelność pod kolektorem, sprawdzone uszczelnione, niestety nie pomogło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:38.
