Stary 14-06-2023, 06:16   #1
xman17
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 25-04-2007
Model: Ford Transit t300 Trend
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: '11/115KM
Postów: 185
Domyślnie Utrata alarmu, trąbienie przy zamykaniu auta, błąd centralnego - rozwiązane
Witam. Jak w temacie.
U mnie zaczęło się od trąbienia przy zamykaniu. Tak jakby były któreś drzwi niedomknięte. Powyłączałem alarmy forscanem i centralny działał lecz bez doryglowywania zamków.
Problem pojawił się znowu po około roku czasu. Zamykam auto a ono się otwiera. Forscana nie znam na tyle, żeby sobie nim to ogarnąć ale błąd centralnego zamka mi pokazało. Podjechałem do znajomego, który mi rok temu podpinał auto i szukaliśmy problemu z alarmem. Znalazł niezamknięte drzwi tylne.
Po rozebraniu drzwi dopatrzyłem w drzwiach przy przelotce urwany kabel. Wyjąłem instalację a jest w miarę prosto ją wyjąć i ukazało mi się 4szt kabli przerwanych i piąty kabel pękający w aż trzech miejscach.
Na forum tutaj (Wojtekjanus dzięki jeszcze raz wielkie), na stronie bodajże 44 znalazłem opis pinów do zamka i gdzie, który dokąd idzie i z drugiej strony multimetrem odcinki mierzyłem i połączyłem wszystko i o dziwo wszystko działa... nawet alarm. Nie wiem czy sam się aktywował czy co ale wszystko jest ok. Zostały mi jeszcze wkłady w lampach ogarnąć i masy i chyba ledowe żarówki, bo wszystko działało a na przeglądzie choinka się porobiła...
Mam nadzieję, że pomogłem choć trochu. Jak coś to służę pomocą jak to wyjąć i ogarnąć telefonicznie lub na priv.
xman17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:12.
