Stary 30-04-2024, 06:53   #51
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 741
Domyślnie Odp: Wymiana tarczy i klocków hamulcowych tył
sorry pomyliłem teflon z ceramiką , taki kupiłem jak w linku do Jarzma , jedna stara prowadnica była mocno wytarta a że kupiłem nowe więc dałem troszkę tego smaru, sporo czasu minęło i nic się złego nie dzieje, może nie smaruje się, ale nie powinno być takich wytartych wżerów jak były, czasami czytam na forum że po wymianie coś piszczy, buczy po wymianie klocków, u mnie tego w Kudze nie ma, czego nie mogę powiedzieć o foce, tarcze i klocki w stanie bardzo dobrym a jak cofam to nie zawsze ale buczy i to zdrowo
do jarzma zastosowałem ten smar,
skoro nie było blaszek slizgowych to jakiś smar powinien być, może to mój wymysł ale od dłuższego czasu sprawdza się
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2024, 06:59   #52
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,609
Tam gdzie nie ma blaszek daje się smar plastilube, tak jak pisałem wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jeśli prowadnice mają wżery to zwyczajnie się je powinno wymienić wraz z gumkami. Koszt znikomy a przy okazji święty spokój.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:43.
