Stary 15-09-2012, 20:28   #1
marex 88
Zarejestrowany: 30-10-2011
Silnik: 1.8B
Rocznik: 1994
Postów: 20
Lightbulb Co to za wtyczka w bagażniku??
Witam chciałem założyć siłownik do otwierania kalpy bagażnika i gdy odkręciłem osłonę lewej lampy tuż przy zamku bagażnika znajduje się oto ta wtyczka http://imageshack.us/f/14/dscn3343m.jpg/ wiecie może do czego ona jest i czy można by było ja wykorzystać do tego siłownika?? Ale znalazłem jeszcze jedną dziwną rzecz http://imageshack.us/f/713/dscn3344qv.jpg/ otóż obok zamka z lewej strony znajduje się chyba siłownik do otwierania właśnie bagażnika jest normalnie podłączony tylko gdy otwieram lub zamykam samochód bagażnik się nie otwiera w takim razie jest on zepsuty?? Czy tylko jest on do podwójnego ryglowania ?? Ale u mnie to podwójne ryglowanie nie działa mimo iż na module "komfortu" jest oznaczenie DL. Czy w ogóle dało by się jakoś zrobić aby to podwujne ryglowanie działało??
Pozdrawiam i liczę że ktoś odpowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps.Jest to hatchback.
Ostatnio edytowane przez marex 88 ; 15-09-2012 o 20:38
marex 88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2012, 20:33   #2
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Domyślnie Odp: Co to za wtyczka w bagażniku??
A masz kluczyk z pilotem?
Ps.
Podwójne
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2012, 20:40   #3
marex 88
Silnik: 1.8B
Rocznik: 1994
Postów: 20
Oryginalnie kulczyk jest normalny bez pilota dołożyłem tylko centralkę na pilota i można nią otwierać osobno bagażnik tylko muszę zamontować siłownik chyba że da się jakoś wykorzystać ten co tam jest??
Stary 15-09-2012, 21:24   #4
Dłubek
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Ten fabryczny siłownik przy zamku działa tylko przy podwójnym ryglowaniu. Odłącza zamek, żeby nie można otworzyć od środka bagażnika.
Podwójne ryglowanie można naprawić tylko najpierw trzeba zdiagnozować dlaczego się nie załącza. Przyczyn może być kilka. U mnie na ten przykład trafiło przewody i musiałem wstawiać sztukowanie.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2012, 21:51   #5
marex 88
Silnik: 1.8B
Rocznik: 1994
Postów: 20
Ale czy w ogóle mk1 posiada podwójne ryglowanie w internecie czytałem kiedyś ze podwójne ma dopiero mk2. A może gdy tylko jest fabryczny alarm i go włączymy to działa podwójne ryglowanie?? Ciekawe czy u mnie w ogóle ono działało i czy ma działać czy np ta funkcja jest dezaktywowana ??
Stary 15-09-2012, 22:08   #6
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,078
Nie wiem, jak w MK1, ale w MK2 podwójne ryglowanie można włączyć kluczykiem. By to zrobić, trzeba przekręcić najpierw kluczyk na otwieranie, a później zaraz na zamykanie. Spróbuj, może u Ciebie też zadziała, jak tak, to będziesz pewien, że masz podwójne ryglowanie.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2012, 10:36   #7
marex 88
Silnik: 1.8B
Rocznik: 1994
Postów: 20
Sprawdzałem i podwójne ryglowanie nie działa lub go nie ma ale w takim razie po co jest ten siłownik do podwójnego ryglowania w bagażniku ?? I może ktoś wie po co jet ta wtyczka http://imageshack.us/f/14/dscn3343m.jpg/ ??
Stary 16-09-2012, 10:53   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,078
W jaki sposób teraz otwierasz bagażnik?
Stary 16-09-2012, 10:56   #9
marex 88
Silnik: 1.8B
Rocznik: 1994
Postów: 20
W tej chwili albo z kluczyka z tyłu samochodu przy lampie albo za pomocą dźwigienki w środku samochodu przy siedzeniu.
Stary 16-09-2012, 11:02   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,078
Czy to http://imageshack.us/f/713/dscn3344qv.jpg/ na pewno jest siłownik? Bo ja tu siłownika nie widzę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:04.
