Zamknięty Temat
Stary 31-05-2009, 10:58   #1
Slang
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: Escort
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Domyślnie Problem z odpaleniem
Witam potrzebuje fachowej porady mam Escorta z 1995 roku 1,8 TD , cos mi cieklo i cieklo z auta wkoncu zauwazylem ze poprzedni wlasciciel wymienial kiedys filter paliwa i go nie dokrecił , odkrecilem go wyczyscilem calego i auto odpalalo na 20-30 sek i gaslo tak jakby paliwa nie dostawal po chwili prób odpalania ako sie rozladowal kumpel mnie kawalek pociagnol i dupa auto kreci rozrusznik ale nie odpala . Co moze byc przyczyna tego ze niechce odpalic juz sie zastanawiam cholera pompa jak by siadla to by w filtrze paliwa nie bylo a jest bo patrzalem , uklad sie jak by zapowietrzyl to by wogole chyba nie odpalil , moze zaplon sie przestawil ale raczej tez odpada a zapomniałem napisac ze tam przy filtrze jest taka guma do pompowania to jak ja pompowalem paliwo to samochod odpalal na okolo 2-3 minuty prosze o pomoc
Slang jest offline
Stary 31-05-2009, 11:15   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Domyślnie Odp: Problem z odpaleniem
Ja bym powiedzial ze to jednak gdzies cos sie zapowietrzylo albo zapowietrza.
brajdak jest offline
Stary 31-05-2009, 11:42   #3
truckman1
Avatar truckman1
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: MK7 ESCORT CABRIO
Silnik: 1,8,16V EFI 105KM
Rocznik: 1996
Postów: 50
Ciągnie gdzieś powietrze,lub nie dostaje paliwa.Piszesz że problem zaistniał po twojej ingerencji,i tam bym szukał.
Lepiej jest nie odzywać się i wydawać się głupim, niż się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości.
truckman1 jest offline
Stary 31-05-2009, 14:10   #4
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Masz zapowietrzony układ-jeszcze raz zdejmij filtr,dokładnie załóż wszystkie oringi i skręc.Potem włącz zapłon(tak,żeby paliły sie kontrolki) i pompuj pompką na filtrze,aż stwardnieje.Potem odpalaj,jezeli nadal będzie problem,to powtórka z pompowania.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline
Stary 31-05-2009, 14:22   #5
Slang
Model: Escort
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Domyślnie
zaraz bede kombinowal narazie sie akumulator laduje
wszystko chodzi pieknie
zapomnialem sie jeszcze pytac o jedna rzecz dotyczaca Hamulcow iz jechalem z niemiec autkiem i nagle sie zrobil twardy pedal hamulca i hamulce dzialaja moze w 5 % hamuja i niewiem co jest grane ,sprawdzalem moze uklad sie zapowietrzyl ale tez nit to moze ktos mi napisze co moze byc grane ? autko posiada ABS
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 01-06-2009 o 05:07 Powód: Nie piszemy kilku postów pod rząd. Jest opcja edytuj.
Slang jest offline
Stary 31-05-2009, 18:48   #6
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
regulamin "mowi" ze jeden problem jeden temat. Wiec nie bede sie rozpisywal ale napisze o co chodzi. Chodzi o wezyk do serwa. Po odpaleniu jest w nim podcisnienie poniewaz jest on podlaczony do kolektora ssacego. jezeli nie bedzie w nim podcisnienia to pedal bedziesz mial twardy bo nie bedzie "wspomagania" pedalu. Poszukaj na forum bo juz o tym bylo.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
