14-09-2016, 11:59 | #1 |
Zarejestrowany: 08-03-2016
Model: SMAX II
Silnik: 2.0 diesel
Brzydki zapach z klimy
Witam, czy ktos z Was spotkał się może z podobnym problemem?
Samochód ma przejechane 14 tys i zaczelo od jakichs 2 tys smierdziec w aucie, głownie zaraz po uruchomieniu silnika - zapach jakby stechlizny. Dodam ze od czasu do czasu, nie zawsze po uruchomieniu samochód mocno paruje, i to nie tylko gdy na zewnatrz 30st. W ASO bylem, 2x ozonowanie, wymiana filtra, a ostatnio wpuszczenie srodka odgrzybiajacego i nadal wyczuwalny jest brzydki zapach, teraz jeszcze w dodatku polaczony z zapachem tego srodka co zostal wpuszczony... Z gory dzieki za rady/info. Munal |
14-09-2016, 12:22 | #2 |
Zarejestrowany: 19-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Odp: Brzydki zapach z klimy
Próbowałeś przed końcem jazdy wyłączyć klimę i włączyć nadmuch ciepłego powietrza?
Spróbuj tak kilka razy i zobacz czy jest poprawa. Też miałem nieprzyjemny zapach z nawiewu zaraz po odpaleniu i u mnie powyższa procedura pomogła. |
14-09-2016, 12:27 | #3 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Pisaliśmy o tym chyba w wadach wieku dziecięcego Mondeo Mk5. Problem nie rozwiązany.
14-09-2016, 12:40 | #4 | ||
Model: SMAX II
Silnik: 2.0 diesel
Dzieki wielkie za info Bump: Cytat:
Pzdr |
14-09-2016, 16:21 | #5 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Mam co prawda starszy model, ale ja zawsze przed końcem jazdy wyłączam AC, ale dmucham zimnym. Nie lubię szoku temperatury przy wysiadaniu. Dodatkowo staram się wietrzyć auto po jeździe.
Nie powiem, smrodek też sie z czasem pojawia, ale raczej przy włączaniu / wyłączaniu AC, nigdy w trakcie. Nowy filtr i ozonowanie co roku. Więc to chyba norma. Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 14-09-2016 o 16:26 |
14-09-2016, 18:02 | #6 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 163
U mnie także przy uruchamianiu silnika i AC nie miły zapach lecz nie stęchlizny tylko jak mi się wydaje świeżego silikonu, octu czy coś takiego. Ozonowałem i odgrzybiałem, ale nic nie pomogło.
Jutro spróbuję dmuchnąć ciepłym powietrzem bez AC.
Była Galaxa 1.9 TDI 110km, S-max 2.0 TDCI 121 Kw Titanium |
15-09-2016, 17:49 | #7 |
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Bump: Witam panowie też przerabiałem ten problem w Mondeo mk4.Czyszczenie wymiana filtra i dalej to samo 2 razy w ciągu roku i smrodek się powtarzał.Ale poszłem za radą kolegi z forum powiedział żeby klimy wogóle nie wyłaniczać przyciskami.Czyli zapalenie i gaszenie auta z włączoną klimą.I pomogło zero smrodu.Pisał że powiedzmy jedziemy na załączonej klimie i ją wyłaczymy bez nawiewu to zamykają się jakieś klapki i przez całą noc po włączonej klimie w ciągu dnia zaczyna kisnąć.Wiec spróbowałem eksperymentować przez kilka dni przed zgaszeniem auta całkowicie wyłaniczałem klime po paru dnia smrórd.Gdy zaczołem znowu nie wyłaniczać klimy no stop chodzi smrodu brak.
Ostatnio edytowane przez miras500 ; 15-09-2016 o 17:59 |
