01-04-2018, 13:14 | #11 |
Imię: janusz
Zarejestrowany: 10-12-2016
Model: focus
Silnik: 1.6tdci
Odp: Lekkie wibracje na biegu jałowym
witam czy udało się rozwiązać problem z tymi drganiami
Bump: |
02-08-2021, 09:04 | #12 |
Zarejestrowany: 01-09-2010
Model: Ford
Silnik: S-Max
Postów: 5
Witam. Nie chcę zakładać nowego wątku. Może ktoś spotkał się z takimi objawami. Bardzo podobne jak w opisie niżej. Ford S-Max 2.0 TDCI 140 km na biegu jałowym na wolnych obrotach przenosi drgania na całą budę, są to delikatne drgania, odczuwalne i widoczne np. na lusterkach jest to dość irytujące ( nie jest to mój pierwszy diesel w poprzednich autach nie miałem takiego objawu ), przy zwiększeniu obrotów do ok 1500 obr/min zanikają te drgania przy jeździe też nic nie czuć, przy wciskaniu sprzęgła również nie ma żadnych zmian czy niepokojących objawów. Sprawdzałem wstępnie poduszki pod silnikiem, ale wyglądają ok.
Ostatnio edytowane przez piokraz ; 02-08-2021 o 09:31 |
18-08-2021, 09:10 | #13 | |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel TDCI
Postów: 55
Mam w planach wyczyscic EGR, ale nie mam pojecia gdzie go szukac, ile to odkrecania i na ile realna jest to robota w domowych warunkach (kanal mam). i mam pytanko- czy ktos czyscil, wymontowywal czujnik przeplywu powietrza na dolocie? |
02-09-2021, 20:40 | #14 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 85
U mnie trzęsło budą na wolnych i przy przyśpieszaniu - aż zerwało czapkę na poduszce od strony rozrządu. Po wymianie poduchy jest spokój, ale silnik nie daje za wygraną i strasznie telepie na wolnych, przy czym poducha zapobiega przenoszeniu tego telepania na budę. Dzisiaj zauważyłem, ze z dolotu powietrza do puszki z filtrem, na połączeniu tuż przy lampie, podczas pracy silnika dmucha mi powietrzem. Zdziwiło mnie to, bo w końcu powietrze powinno być zasysane do filtra a nie wydmuchiwane przed nim (już prędzej spodziewałbym się takiej akcji za filtrem, w kierunku turbo. Oprócz poduchy wymieniłem lambdę, mechanior miał auto 2 dni i stwierdził, że jest ok, żadnych błędów, a jak wspominałem wcześniej - silnik chodzi jakby miał wyskoczyć spod maski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy jeździe tego nie czuć, ale na postoju, przy otwartej masce, widać jak nowa poducha dostaje łomot.
23-08-2022, 11:05 | #15 |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Dziwne wibracje na wolnych obrotach
Kilka miesięcy temu doprowadzało mnie to do szału, potem nagle przeszło. Znowu powróciło.
Panowie mechanicy mówią, wydech uderza o coś, dwumasa, łożysko oporowe, poduszki, itp itd Dorwałem sąsiada. zaciągałem ręczny i puszczałem sprzęgło. Silnikiem telepało przód tył. Górna poduszka ugina się w rękach. Ciut lepiej po wymianie, ale brak kanału spowodował wizyte u mechanika. Oczywiście diagnoza dwumasa. Ale za to poduszki u dołu - orzekł gumy "nieprzerwane" Wkurzyłem się, kazałem jednak dolna na środku wymienić (logika mówi że skoro górna nie trzymała wcale, to dolna ma po tyłku i przebieg 290 tysi) Czekam na wynik wymiany Pytałem już na forum wcześniej, ale jakbym zapytał o świecącą diodkę dpf miałbym 7 stron podpowiedzi. Auto jeździ płynnie, skrzynia biegów bajka, nie szarpie, przyśpieszanie bez problemów. Jak gasze silnik to po prostu obroty zanikają i wibracje też. Teoria znajomego Sprężyny w dwumasie luźno siedzą. Jak mu depnie to sie ustawiają inaczej, siedza sztywno w gniezdzie i brak jest wibracji. Mam jezdzic i dupy nie truć .... Jak dojde co i jak to napiszę |
23-08-2022, 13:05 | #16 |
Model: Smax
Postów: 1,483
Odp: Wibracje na obrotach jałowych
Żeby nie było. Przebieg 290 tys,,komplet sprzeglo + 2masa ma okolo 45 tys
23-08-2022, 22:18 | #17 |
Model: Smax
Postów: 1,483
Dolna poduszka pod skrzynią zmieniona. Druga dolna - simerblock zle wprasowany. Sama poduszka została. W aucie spokoj. Serwis i tak cbromoli, ze 2masa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
