Stary 08-03-2023, 20:50   #1
lmarcos
Zarejestrowany: 17-12-2013
Model: galaxy ghia
Postów: 10
Domyślnie Ograniczenie drożności zasysanego powietrza P1132
Witam.
Posiadam Galaxy mk3 2006r. 2.0 pb z lpg
Od kilku tygodni wyskakuje mi błąd P1132. Zaświeca się check engine, po podłączeniu go pod forscana pisze:
Status potwierdzony - usterka potwierdzona
Szczegóły kodów usterek
-KOD P1132 - HO2S11 nie przełącza w sposób prawidłowy. Czujnik wskazuje bogatą mieszankę
-Niska wartość podciśnienia w kolektorze tylko w układach z TMAP.
- Nadmierne ciśnienie paliwa
Przyczyną tego kodu DTC może być:
- Ograniczenie drożności zasysanego powietrza
Instalacja LPG założona rok temu Zenit a 2 tygodnie temu wymiana świec motocrafy , i filtr powietrza.
W zeszłym roku wymieniałem sonde przed katalizatorem ( była padnięta) było rok spokoju a teraz cyklicznie wyskakuje mi ten błąd raz na tydzień lub dwa tygodnie. Czujnik map miesiąc temu wyczyściłem był zasyfiony mazią , oleju mi nie bierze , silnik nie szarpie a spalanie w normie, byłem na stacji diagnostycznej na analize spalin normy spalania na benzynie i lpg jak należy . Co może być tego przyczyną błędu ,gdzie szukać ?
Ostatnio edytowane przez lmarcos ; 08-03-2023 o 21:06
lmarcos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2023, 00:54   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Domyślnie Odp: Ograniczenie drożności zasysanego powietrza
Regulacja gazu, lewe powietrze, problem z klapami.
Stary 11-03-2023, 14:14   #3
smoras
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 03-03-2021
Model: s max
Silnik: 2.0 Pb LPG
Postów: 19
Mialem podobny kod bledu,w zeszlym tygodniu wymienilem zawory podcisnienia kolektora dolotowego(klapy w ogole sie nie ruszaly),teraz mam spokoj.
smoras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2023, 15:49   #4
lmarcos
Model: galaxy ghia
Postów: 10
Domyślnie Odp: Ograniczenie drożności zasysanego powietrza P1132
Witam wszystkich. Panowie znowu to samo dzisiaj mi wyskoczył ten sam kod błędu ( dwa tygodnie od skasowania błędu ). Zrobiłem co mi pisaliście regulacja gazu na tip top, zawory podciśnienia też wymieniłem , cały kolektor ssący zdemontowałem wyczyściłem go przy okazji usunąłem klapy, miałem zagnieciony przewód gumowy który łączy kolektor ssący z blokiem odpowietrzenia przy korbowodzie też go wymieniłem , czujnik tmap czyściutki , lewego powietrza nie ma, klapy te na dole co są działają jak zapale samochód to się otwierają. Sonda sprawna działa jak należy jeżeli chodzi o spaliny byłem na stacji diagnostyczne , diagnosta powiedział że wszystko jest w porządku z sondą i ze spalaniem. Oleju mi nie bierze a spalanie jest ok, jeżdżę spokojnie i spalanie mam 8 litrów na 100km. już nie wiem gdzie szukać przyczyny ? Może macie jeszcze jakieś sugestie albo ktoś z was miał podobny problem będę wdzięczny za pomoc . Pozdrawiam wszystkich
Ostatnio edytowane przez lmarcos ; 04-04-2023 o 16:18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:45.
