Stary 06-08-2007, 22:41   #11
KleXon
Zarejestrowany: 29-07-2007
Postów: 136
Domyślnie
to dzieki wielkie, jak bede mial czas to zabiore sie za swiatlo nad tylna kanapa a narazie drzwi sobie odpuszcze.
Focus 1.8 TDDi 2002 rok
jak narazie niezawodny - odpukac
KleXon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2007, 08:38   #12
Unitral
Zarejestrowany: 12-03-2006
Silnik: 1,6 16V
Postów: 317
Domyślnie
można założyć czujnik rolkowy lub tzw. "barkowy" w spodniej części osłony drzwi, będzie co prawda troszeczkę obcierał lakier na progu, ale.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to chyba najmniej inwazyjna metoda, gdyż otwór robisz jedynie w plastiku.
proponujęużyćcośw tym stylu : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
• Elektromechanika/Pneumatyka
•• Przełączniki itp.
••• Mikroprzełączniki
są tam zdjęciaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja używałem w UNO Mikroprzełączniki ''V4'' z rolką, niestety jest drogi (ale tylko takie miałem), więc proponuję poszukać czegośpodobnego w sklepie elektronicznym lub dobrej hurtowni elektrycznej.
Powodzenia
ps. co do tego 0,6V z modułu GEM, to w żadnym wypadku nie można go obciążać! Gdyż grozi to uszkodzeniem modułu. Można wstawićjedynie diodęprostowniczą - najlepiej 1n0007 lub coś koło tego i używać do sterowania masy z czujnika.
Focus Kombi FX Gold 2004 :twisted:
_______________________________
http://bd.lilypie.com/Rpwap2.png
Unitral jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2007, 09:26   #13
PP
Zarejestrowany: 31-08-2006
Model: Focus Ghia kombi
Silnik: 1,8 TDDI 90KM
Rocznik: grudzień 1999
Postów: 415
Domyślnie
Napisał KleXon
PP, u Ciebie swieca sie niezaleznie?
Sprawdzałem: czy otworzysz przednie drzwi ,czy tylne zapalają się obydwa oświetlenia (przód i tył) - oprócz bagażnika.
Pzdr
Piotr
PP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2007, 21:44   #14
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Domyślnie
Napisał Unitral
ps. co do tego 0,6V z modułu GEM, to w żadnym wypadku nie można go obciążać! Gdyż grozi to uszkodzeniem modułu. Można wstawić jedynie diodę prostowniczą - najlepiej 1n0007 lub coś koło tego i używać do sterowania masy z czujnika.
Mógłbyś to troszkę rozwinąć, to znaczy że da się jakoś z tego całego ustrojstwa fabrycznego "wycisnąć" masę co by znikała albo pojawiała się przy zamykaniu otwieraniu drzwi?.
Mam jeszcze inne pytanie. Wiadomo że w drzwiach idą przewody do centralnego zamka, przy zamykaniu z pilota na 100% pojawiają się tam napięcia pewnie tylko chwilowo ale pojawiają się. Nie wie ktoś czy może przy zwykłym otwieraniu klamką coś "elektrycznie" też dzieję się w tych zamkach. wiem że mógłbym rozebrać i pobawić się miernikiem ale może ktoś ma schemat i bez rozbierania by wiedział.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2007, 08:10   #15
siena
Zarejestrowany: 09-04-2005
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6
Postów: 68
Domyślnie
U mnie sprawa wyglada identycznie jak u PP. Obie lampki zapalaja sie niezaleznie od tego, ktore drzwi otworze. Jedynie w przypadku podniesienia klapy bagaznika (posiadam wersje kombii) zapala sie wylacznie tylna lampka.
siena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2007, 08:37   #16
Unitral
Silnik: 1,6 16V
Postów: 317
Domyślnie
masa bezpośrednio z czujnika drzwiowego (fabrycznie jeden kabel od czujnika do Gem grugi od czujnika do masy)
co do tego zasilania, to nic sie nie pojawia. Trzeba dac nowe kable niestety
pozdrawiam
Stary 24-09-2007, 18:08   #17
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Domyślnie
Sprawa obadana dokładnie, i niestety dla posiadaczy więcej niż 2 drzwi mam złą wiadomość :fcp11 niestety podłączenie czujników otwarcia drzwi jest takie że chyba nie da się tego podłączyć, (jeden obwód dla drzwi kierowcy i drugi obwód dla wszystkich innych drzwi czyli np otwarcie tylnych lewych drzwi powoduje zapalenie się lampek dla drzwi pasażera i wszystkich tylnych) natomiast jeśli ktoś ma tylko drzwi kierowcy i pasażera to są dwa sposoby aby zapalać te lampki czy to w drzwiach czy gdzieś indziej. Jeden podłączając przekaźnik pod czujnik a drugi budując bardzo prosty układ elektroniczny na kilku rezystorach i trzech tranzystorach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:45.
