19-08-2010, 15:07 | #1 |
Zarejestrowany: 02-08-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Błąd p0546 co oznacza ?
witam. posiadam mundka 1.8 SCi 2004 pojawił mi się błąd p0546, czy ktoś mi może doradzić co to może być. Z tego co się orientuję jest związane z temperatura spalin.
Pozdrwiam |
19-08-2010, 15:17 | #2 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Odp: Błąd p0546
668855686 |
19-08-2010, 15:26 | #3 |
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Odp: Błąd p0546
dzięki tyle to wiem, ale czy o znaczy, że należy wymienić czujnik temperatury spalin , tylko który bo są dwa. Może można go jakoś wyczyścić czy coś takiego
13-07-2015, 12:02 | #4 |
Zarejestrowany: 01-09-2010
Model: Ford
Silnik: S-Max
Odp: Błąd p0546
Ktoś już rozwiązał ten problem? U mnie zapalił się ten Błąd. Po wykasowaniu go przy kolejnym uruchomieniu auta pojawia się ponownie. Znalazłem w necie że można oszukać komputer wstawiając opornik 2,2 Ohm lub 2,2 kOhm i teraz badź tu mądry. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdzie szukać tego czujnika wiem że gdzieś na rurze między silnikiem a pierwszym tłumikiem. Proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-11-2015, 07:30 | #5 |
Zarejestrowany: 06-05-2014
Model: SCI
Silnik: 1.8
Postów: 39
Re: Błąd p0546 co oznacza ?
Czujnik EGT masz pod spodem na wysokości gałki zmiany biegów. Namierz go, i sprawdź jak wygląda. U mnie po wyjęciu wyglądał tak http://zapodaj.net/7db3b417851a6.jpg.html
Mi komp wyrzucał błąd 0544, błąd zbliżony do twojego. Kupiłem nowy czujnik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i jest cacy |
18-11-2015, 11:41 | #6 |
Postów: 1,942
Odp: Błąd p0546 co oznacza ?
masz dwa takie czujniki w aucie, są widoczne na załączonej fotce.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 18-11-2015 o 11:45 |
04-06-2019, 10:01 | #7 |
Zarejestrowany: 04-06-2019
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 SCi
Postów: 10
Cześć,
Odkopię temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam ten sam problem - check engine oraz błąd P0546 (wysokie napięcie w obwodzie czujnika temperatury gazów spalinowych - rząd 1, czujnik 1. Wymieniłem pierwszą sonde lambda w kolektorze - myślałem, że to jest kwestia właśnie tego podzespołu.. Niestety po wymianie i skasowaniu błędu z komputera pojawił się on ponownie podczas porannego rozruchu silnika. Moje pytanie - piszecie, że jest to czujnik EGT. Jedyne co udało mi się znaleźć to takie cudo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy element z tego linku to właśnie ten konkretny czujnik EGT, czy może sonda lambda, ale zdefiniowana pod inną nazwą? W kwestii silnika - 1.8 SCi. Dodam też, że znacząco spadła moc samochodu. Biorę też pod uwagę niesprawny katalizator, który może kwalifikować się do wymiany, natomiast najpierw chciałbym wyzbyć się tego błędu. |
09-12-2019, 15:39 | #8 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 SCi
Postów: 10
Szanowni,
Ponownie odkopię temat. Pół roku przejeździłem z tym błędem, natomiast coś mnie ostatnio zebrało na definitywną wymianę. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Znalazłem taki oto czujnik, który jest kompatybilny z moim VIN-em, natomiast pracownik tegoż sklepu napisał, że w silniku SCi zainstalowane są dwa czujniki temperatury spalin. Czy możecie mi podpowiedzieć/doradzić w tej kwestii? Dodam, iż przed sekundą otrzymałem odpowiedź ze sklepu, że czujnik, do którego link wkleiłem powyżej jest często zamawiany, zaś na ten drugi (droższy, za katalizatorem) praktycznie nie ma popytu, co może świadczyć o jego niskiej awaryjności. Pzdr, Marcin. |
