Stary 10-10-2011, 10:11   #1
dj-blady
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI biTurbo
Domyślnie Wymiana żarówek w lustarkach bocznych
Czy ma ktoś może dokładną instrukcję jak wymienić żarówki w lusterkach bocznych w MK4 ?
Może macie jakieś fotki, w jaki sposób wymienić te żarówki.
Dzięki za pomoc.
dj-blady jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2011, 11:01   #2
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Domyślnie Odp: Wymiana żarówek w lustarkach bocznych
...w instrukcji na stronie 68
Typ Pliku: jpg lusterka.jpg (33.1 KB, 2594 wyświetleń)
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2013, 19:10   #3
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
Moze jestem jakis technicznie tepy... ale nie daje rady z dostaniem sie do zarowek w bocznych lusterkach MK4 FL.
Wg instrukcji aby wyjac lampke oswietlajaca progi trzeba srubokretem podwazyc cos metalowego... ale po odchyleniu lusterka tam w srodku nic metalowego nie widac.
W przypadku kierunkowskazu w lusterku, instrukcja mowi aby ostroznie odchylic swiatlo kierunkowskazu. Pomijajac ze obrazek pokazuje jakby inny typ lusterka (oceniam na podstawie ksztaltu elementow) to nic sie nie da odchylic.
Ktos juz to robil? Nie chcialbym sobie czegos uszkodzic.
Edit: Znalazlem na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], sprawdzilem jeszcze raz u siebie i faktycznie u mnie jest calkiem inaczej.
1. wtyczka z kablami jest od zewn. strony
2. nie mam metalowej blaszki - jest taka podobna blokada ale od wewnetrzej strony i jest plastikowa
4. nie mam tych 2 blaszanych wypustek od wewnetrzej strony ktore blokuja lampke przed wypadnieciem. mam za to 2 plastikowe wypustki
Udalo mi sie zwolnic te plastikowa blokade, lampka sie wychylila z tej strony o pare stopni i to wszystko. Nie chce wyjsc. Sama ta plastikowa blokata jest w ksztalcie odwroconej do gory nogami litery L. Jako ze odblokowanie polega na docisnieciu do korpusu lampki, to tworzy sie cos w rodzaju klina, uniemozliwiajac wysuniecie lampki
Serio juz nie mam pomyslu. MOze powinienem rozebrac cale lusterko?
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 29-06-2013 o 12:02
Stary 10-07-2013, 09:18   #4
full2g
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Mondeo Mk4 Titanium Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 143PS
Postów: 20
Witam ,
czy komus udało sie poprawnie rozeznac temat ?
Wczoraj wymieniłem jedną z żarówek w lusterku jednak niestety nie bez uszkodzen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odchyliłem lusterko jak było napisane w instrukcji , odgiałem blokade i ... siłowo wyciagnałem lampke z kawałkiem urwanego plastiku przykreconego srubką do obudowy lampki .
Nie pamiętam ale śrubka chyba jest wkrecana od strony lustra .
Widac Szanowny Ford nawet na wymianie zarówek chce zarabiac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na szczescie lampka na tyle mocno sie trzyma w lusterku że ta szkoda nie wpłyneła na dalsze działanie , choć na 100% nie wiem co urwałem .....
Tak wiec nasuwa sie pytanie - jak wyjąc lustro z obudowy ???
Aha - opis w instrukcji nijak ma sie do rzeczywistości
full2g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2013, 10:36   #5
chase1
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Hej
Wymieniałem żarówki w obu lusterkach w ten weekend;
same lusterka wyglądają inaczej niz w instrukcji wyżej, ale zasada postępowania chyba się zgadza : odchyliłem lusterko, wsadziłem cienki śrubokręt w powstałą szczelinę między szkło a obudowę, dopchnąłem zaczep do obudowy żarówki i nadal naciskając na zaczep popchnąłem lampkę w dół. Ciężko - ale wyszła...
chase1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2013, 12:43   #6
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
instrukcje niestety klamia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na przyklad nie da sie wyjac lampki kierunkowskazu bez zdejmowania lakierowanej czesci lusterka - tego w instrukcji nie ma.
Podobnie, w niektorych wersjach nie da sie wymienic lampki oswietlenia progow w sposob opisany w instrukcji.
Gniazda zarowek sa gumowe - mozliwe ze da sie je wyjac z lampek z pewna doza zrecznosci bez demontazu.
Ja polecam jednak najpierw wyjac wklad lusterka. wtedy dostep jest do wszystkiego.
opisalem to tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 10-07-2013 o 12:51
Stary 28-08-2014, 20:35   #7
MKX4
Avatar MKX4
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: MK4 TiX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 165
Podepnę się pod temat ponieważ postępując w/g instrukcji nie mogę zdjąć małych bocznych kierunków. Czy odblask wychodzi sam czy trzeba to wyjąć ze srebrną ramką ?
MKX4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2014, 23:02   #8
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 804
całe światełko to jeden element - zarówno część pomarańczowa, jak i srebrna. Najłatwiej będzie to wyjąć wciskając dłoń pod błotnik od zewnętrznej strony uchylonych drzwi kierowcy/pasażera i odhaczając sprężynującą blaszkę. Próba wyjęcia na siłę zapewne skończy się połamaniem zaczepu światełka.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2014, 12:23   #9
ŚwierQ
Zarejestrowany: 20-05-2010
Model: Mondeo Titek
Postów: 17
W MKIV spotkałem się z dwoma sposobami wyjmowania żarówki oświetlenie bocznych lusterek.
Tak jak jest to opisane w instrukcji - Mondeo 2007, oraz poprzez odpięcie z zaczepów samego lusterka od plastikowej konstrukcji i dopiero wtedy można w śroku wyciągnąć gumową obudowę żaróweczki i ją wymienić- moje Mondeo 2009.
2.0 TDCi 142/168 KM 347/383 Nm by HEKO
ŚwierQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2014, 22:13   #10
KrisSzy
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
Widziałem 2 typy :
typ 1: Zdejmujemy lusterko z zatrzasków, odpinamy grzanie i zwalniamy zaciski lampki
typ 2: ściągamy zewnętrzną osłonę lusterka (przydaje się nóż stołowy bez czubka oklejony plastrem lub plastikowe łyżki do zdejmowania tapicerki). wkładamy w szparę i podważamy zatrzaski.
Kombinacja tych dwóch opcji jest również możliwa. U mnie lewe i prawe wymagało różnego podejścia.
KrisSzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
lusterka , mondeo mk4 , wymiana żarówek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:04.
