Stary 17-05-2009, 20:17   #1
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 414
Domyślnie Wibracje na obrotach jałowych
Witajcie,
albo mi się coś w ciele włączyło (jakiś dodatkowy czujnik wibracji), albo moj samochód zaczął odczuwalnie wibrować na postoju.
Na wolnych obrotach, za ciepłym lub zimnym silniku, na luzie, z wciśniętym lub puszczonym sprzęgłem wyraźnie czuć wibracje poprzez fotel. Przy powolnym dodawaniu gazu na postoju wibracje maleją, ale w okolicy 1100 obrotów są znów zdecydowanie odczuwalne. Wibracje pojawiły się po przekroczeniu chyba 2700 km przebiegu. Czy przy takim przebiegu już mogło stać się coś z zawieszeniem silnika?
A tak przy okazji - odezwał mi się świerszcz w słupku B tuż przy uchu kierowcy. Lektura angielskiego forum S-Maxa prowadzi do wniosku że Ford o tym wie i jest procedura serwisowa do tego. Zgłoszę w serwisie przy okazji.
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2009, 22:50   #2
ph71
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: S-MAX Platinium X Navi DVD
Postów: 217
Domyślnie Odp: Wibracje na obrotach jałowych
Napisał Kayu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O tak... ostatnio też na to zwróciłem uwagę...
Daj znać czy sobie z tym poradzili...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ph71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2012, 22:29   #3
wiaktor
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: S-MAX
Domyślnie Lekkie wibracje na biegu jałowym
dużo się już pisało o różnego rodzaju wibracjach na forum, jednak nie znalazłem objawów pasujących do moich więc postanowiłem zapytać. Silnik TDCi 2.0 140KM, rocznik 2007. Samochód mam od niedawna. Ma zrobione ok.130tys.
Wibracje pojawiają się na biegu jałowym i są dość delikatne..choć troszkę denerwujące. Samochód rusza płynnie i w czasie jazdy wibracji nie czuć. Nie dostrzegam żadnych innych negatywnych objawów. Gdy wibracje się pojawiają to będąc na jałowym, po zwiększeniu obrotów na chwilę do ok.3-4tys - wibrację znikają. Co to może być?
pzdr.
wiaktor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2012, 19:02   #4
Korton555
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: s-max
Silnik: 2.5T
Postów: 43
Domyślnie Odp: Lekkie wibracje na biegu jałowym
Moze dwumasa, czy po wcisnieciu sprzegla wibracje ustaja?
Korton555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2012, 20:24   #5
wiaktor
Model: S-MAX
Naciśniecie sprzęgła nic nie zmienia. Zrobiłem test dwumasy o którym czytałem na forum, tj. lekkie zwiększanie obrotów do 2tys. i obserwacja wibracji....i w zakresie od 1000 do 1200 wibracje lekko się nasilają, potem słabną i przy 1800 nie ma ich wogóle. ....chyba będę zmuszony na wizytę u specjalisty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2012, 19:05   #6
piotrh
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: był s-max, teraz grand tourneo connect
Silnik: 1,5 ropniak
Postów: 39
Unhappy Odp: Lekkie wibracje na biegu jałowym
Wydaje mi się że koło dwumasowe jest tak zwanym kołem zamachowych, tk więc naciśnięcie sprzęgła nie odlacza koła zamachowego. I będzie dalej wibrowac. Moim zdaniem masz uszkodzona dwumase.
Bump: Wydaje mi się że koło dwumasowe jest tak zwanym kołem zamachowych, tk więc naciśnięcie sprzęgła nie odlacza koła zamachowego. I będzie dalej wibrowac. Moim zdaniem masz uszkodzona dwumase.
piotrh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2012, 19:08   #7
Korton555
Model: s-max
Silnik: 2.5T
Postów: 43
Napisał piotrh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio kolega w sabie z dizlem, mial drgania na wolnych i niskich obrotach, troche takie grzechotanie. Po wcisnieciu sprzegla objaw ustawal. Okazala sie dwumasa, po wymianie zadnych wibracji i dzwiekow.
Stary 29-05-2013, 00:31   #8
Jesiun
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 8
może to nie to - u mnie na wolnych obrotach, ale dopiero po lekkim rozgrzaniu silnika pojawia się wibracja/buczenie. Wkurzało mnie to i po długich bojach wpadłem na wibracje rurek idących do nagrzewnicy po stronie pasażera. Łatwo to przetestować bo da się tam włożyć rękę bez rozkręcania plastików. Lekkie dociśnięcie (uwaga - może przypiec paluchi) i następuje błoga cisza.
Ps. Udało mi się wkleić fotkę - to te dwie aluminiowe rurki
Typ Pliku: jpg SAM_0710.jpg (89.5 KB, 226 wyświetleń)
Jesiun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 05:19   #9
galax
Avatar galax
Zarejestrowany: 27-08-2006
Model: Ford Galaxy mk4
Silnik: 2,0 TDCI 240 km
Rocznik: 2019 poprzednio GALAXY 1,8 2007 , GALAXY 2,3 1999
Postów: 69
Angry Odp: Lekkie wibracje na biegu jałowym
Witam kolegów.
Miałem podobny problem z wibracjami.
U mnie następne w kolejce było pojawienie się nieszczelności na wysprzęgliku.
Przy próbie odpowietrzenia pojawiła się piana zanieczyszczona jakimś smarem.
Czyli koniec jazdy
W tej chwili jestem w kolejce na wymianę całego zestawu .
Marek
galax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 07:14   #10
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
...a może to jest twój pierwszy diesel...przy dieslu zawsze występują delikatne drgania ...jedynie takie drgania które ustępują po wciśnięciu sprzęgła mogą świadczyć o problemie z dwumasą..
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:09.
