21-03-2015, 18:16 | #11 |
Postów: n/a
Odp: nie działa elektryczna regulacja fotela kieowcy mondeo mk3
odkopie trochę temat bo mam coś podobnego
również nie działa mi regulacja fotela kierowcy góra - dół ale: silnik na krótko połączony działa sam guzik w fotelu chyba działa bo: piny maja przejscie jak na "grafice ponizej" x 1................x2 x3..... x4 \ ....x5 wcisniecie przerywa obwod miedzy 1 i 2 lub dół miedzy 3 i 5. we wtyczce jest prąd dziwo bezpiesznik - sprawny nie widać przepalenia wszystko jest podpietę do jakiejs kostki pod fotelem |
21-03-2015, 19:25 | #12 | |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
22-03-2015, 10:02 | #13 |
Postów: n/a
zaden z tematów - które zresztą czytałem wcześniej nic nie wnosi do tematu: u mnie silnik na krótko działa zębatka suwadło jest bez uszkodzeń guzik tez się wydaje spoko bo rozłączą i załącza, bezpiecznik 66 i 74 tez jest spoko sprawdzilem nawet go miernikiem czy jest przejscie. Problem jest w tym ze jak podlacze wszystko to silnik nie reaguje na polecenia z guzika.
25-03-2015, 19:35 | #14 |
Postów: n/a
nikt nie ma pomysłów ?:> przewody tez sprawdziłem - sprawne ;] jak podlaczylem plus z akumulatora do wtyczki to dzialal po wcisnieciu guzika fotel. natomiast na wtyczce jest 8.8V a z aku cos kolo 12,3.
11-04-2015, 19:34 | #15 |
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
spróbuj ręcznie wymusić ruch może po prostu coś się zacięło, miałem taki przypadek w innym aucie,dojechane było do końca, poruszyłem kilka obrotów w drugą stronę i zadziałało
12-04-2015, 06:59 | #16 |
Postów: n/a
faktycznie bylo zaciśnięte w pozycji max w górze ale rozruszałem to i od tego momentu silnik działa bezpośrednio pod aku podlączony. Problem jest gdzieś w kablach pod podłogą bo na bezpieczniku jest prąd a pod fotelem jest tylko 0.80V zarowno na fotelu kierowcy jak i pasażera. Wie ktoś jak poukładane są kable w podłodze ?
