Stary 12-09-2012, 17:12   #1
Marcin 1
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 PB
Postów: 59
Domyślnie Jak poprawnie sprawdzić poziom oleju w silniku 2.0 Pb
Witam. Postanowiłem sprawdzić poziom oleju w silniku i tu jest dziwna sprawa: po nocnym postoju na miarce jest minimum oleju (może nawet ciut mniej, powyżej miarka suchutka) a po wytarciu miarki i ponownym włożeniu do silnika, następny odczyt pokazuje maksimum. Jak to jest z tym sprawdzaniem oleju,jak wy sprawdzacie u siebie poziom oleju.Czy w zegarach convers jest może kontrolka informjąca o niskim poziomie oleju?
Marcin 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2012, 17:21   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,078
Domyślnie Odp: Jak poprawnie sprawdzić poziom oleju w silniku 2.0 Pb
Napisał Marcin 1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak się powinno robić, i oczywiście na płaskim, poziomym podłożu.
Czy przed pierwszym wyjęciem miarki dociskasz ją w dół? Jeżeli nie dociskasz, to możliwe, że miarka jest troszkę podniesiona do góry i dlatego mniejszy stan oleju.
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 12-09-2012 o 18:10
Stary 12-09-2012, 17:56   #3
Marcin 1
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 PB
Postów: 59
Dociskam.Zdaje mi się że po nocy przy pierwszym wyjęciu miarki powinno pokazywać poziom oleju zbliżony maximum a nie minimum
Stary 12-09-2012, 18:04   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,078
Nie szukaj dziury w całym. Mnie w szkole uczono wycierać miarkę, wkładać, wyjmować i sprawdzać. Najważniejsze, zawsze robić jednakowo.
Stary 12-09-2012, 22:33   #5
midwor
Zarejestrowany: 21-04-2008
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
W MK3 jest bardzo podobnie. Ja wyciągam bagnet ze 3cm (tak żeby stracił szczelność na oringu) i wkładam ponownie - wtedy wszystko jest już OK.
midwor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2012, 08:46   #6
Marcin 1
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 PB
Postów: 59
A czy w jakiś sposób jesteśmy informowani jak jest za niski poziom oleju w silniku(zegary convers) ?
Stary 13-09-2012, 09:29   #7
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Jesteśmy, tylko najprawdopodobniej wówczas pojawia się dość ogólny komunikat "wymiana oleju".
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2012, 09:31   #8
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Wg instrukcji powinien pojawić się komunikat:
"Sprawdź poziom oleju".
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2012, 09:48   #9
Marcin 1
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 PB
Postów: 59
Właśnie powinien.Chdzi mi o to że mam problemy z jednoznacznym stwierdzeniem u siebie poziomu oleju w silniku.Wiedząc na 100% że jest taki komunikat to będę spał spokojniej.
Stary 13-09-2012, 10:13   #10
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
No to może żeby mieć pewność, to najlepiej spuść cały olej i zobacz ile go jest.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:56.
