Stary 20-06-2009, 12:11   #11
Looney
Zarejestrowany: 01-05-2007
Model: Alfa Romeo 147
Silnik: 1.6 TS 105KM
Postów: 130
Domyślnie Odp: 1,8 D Drgania, wibracje na ciepłym silniku
Będe dziś na kanale to ci zrobię zdjęcia jak jest u mnie, wydaje mi się ze poduszkę masz skrzywioną ale to zerknę jak jest u mnie bo tu wyglada jakby ci przesunęło ja w stronę zbiorniczka ze wspomagania z całym silnikiem. zrób zdjęcia pozostałych poduszek to zobaczymy czy tam ci tez coś nie powyginało. Ale jak mówiłeś ze auto dostało z prawej strony to może wygięło też blachę w środku i może to to przesunęło całość w kierunku silnika??? jak będę u siebie widział to ci wkleję jak wygląda to wszystko.
Dobra obadałem i u mnie jest podobnie(widocznie obudowa poduszki ma taki kształt) z jednym wyjątkiem śruby są w linii prostej u ciebie jakoś krzywo. Co do rozrządu to mam go równolegle do blachy i jest dość spora szpara pomiędzy nim a zbiorniczkami. Zobacz jak wygląda prawa strona silnika i 2 pozostałe poduszki mi to wygląda jakbyś miał silnik lekko przesunięty albo wiszący krzywo na tej jednej poduszce i dlatego masz go tak blisko zbiorniczków i rozrząd blisko błotnika.
Typ Pliku: jpg podzuszka1.jpg (34.5 KB, 31 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg poduszka2.jpg (25.6 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg rozrząd.jpg (91.2 KB, 33 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg rozrząd2.jpg (44.9 KB, 28 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Looney ; 20-06-2009 o 13:11
Looney jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2009, 12:54   #12
tomastepa
Avatar tomastepa
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: MKVII
Silnik: 1.8D
Rocznik: 95
Postów: 114
Pod autem tego nie wiedzialem ale fotce jest wyrazniej Chyba Przesuniety jest silnik na 2 srubach (1WSZE FOTO) przedniej puduszki widac slady jakby wczesniej sruby trzymaly w innym miejscu
Bede probowal dzis to przestawic i dam znac czy pomoglo
Typ Pliku: jpg poduszka-boczna-przod-SRUBY.jpg (45.1 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg poduszka-boczna-przod-dol.jpg (38.4 KB, 23 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg poduszka-boczna-od-str-skrz.jpg (39.4 KB, 21 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg poduszka-boczna-str-skrz1.jpg (47.1 KB, 22 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg boczna-od-str-skrz-guma.jpg (37.9 KB, 20 wyświetleń)
tomastepa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2009, 20:29   #13
tomastepa
Avatar tomastepa
Imię: Tomasz
Model: MKVII
Silnik: 1.8D
Rocznik: 95
Postów: 114
Krew mnie juz zalewa
Poprawilem dzis mocowanie silnika na poduszkach Prawa od rozrzadu Tam bylo najgorzej (opuscilem nastawilem i przykrecilem) orazu sie wiekszy luz zrobil przyz zbiorniczku wspomagania i silnik juz wisi w tym miejscu swobodnie Przedtem wszytko bylo napiete ponaciagane itp
poprawilem tez na poduszce z przodu z lewej strony
Jest LEPIEJ ale to JESZCZE NIE TO dalej niosa sie DRAGNIA I WIBRACJIE PO PODLODZE !!!
Jedyna poduszka ktorej nie ruszalem to ta srodkowa od skrzyni biegow ale nie widzialem sensu jej ruszac wszystko wyglada tam dobrze
Odlaczylem ciegno zmiany biegow i stabilizator gdyz zauwazylem ze poduszka pod drazkiem zmiany biegow mocno pracuje guma tam luzno lata podczas pracy silnika - u was tez tak jest Bylo znacznie lepiej ale to tez nie to
Bawilem sie tez pompa paliwa zadne ustawienie nie pomoglo wibracje jak byly przenoszone tak sa nadal
Stary 21-06-2009, 20:32   #14
glazik5
bardzo mozliwe jest ze byly wlasciciel wymienial podszuke/poduszki i kupil pierwsza lepsza najtansza, gdzie guma jest twardsza niz standardowe oryginalne. przynajmniej u mnie tak bylo..
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2009, 00:06   #15
Looney
Postów: 130
Jak napisał kolega może to być już teraz tylko wina poduszek. To że tylna wygląda ok nie znaczy ze jest okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja do dziś mam drgania mimo wymiany 2 poduszek przy skrzyni tej przedniej i tej tylnej właśnie drażni mnie to ale nie mam już sił z tym walczyć. Tylna dopiero po ściągnięciu okazała się całkowicie zwalona. Tylną kupiłem zamiennik bo nie było oryginału przednia mam fordowską i dalej telepie autkiem gdyby nie luzy na drążku biegów to bym się tym już nie przejmowałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jedyne co zauważyłem to jak robili mi sprzęgło i wsadzili nowe to o wiele mniej mi drżał samochód i myślałem że to juz koniec problemów ale z czasem znowu zaczęło bardziej telepać.....ogólnie to tak najpierw regulowałem pompę bo i tak miałem zrypane obroty i było lepiej niż po kupnie autka potem poszły do wymiany 2 poduszki i po wymianie było gorzej!!!! nawet na warsztat wróciłem z autem bo się bałem ze coś jest nie tak ale rozjeździły się i jest lepiej ale telepie się trochę dalej. Narazie wpakowałem w autko kupę kasy od stycznia i oleje to ale pod koniec roku wymienię ostatnią poduszkę i może uda mi się wymienić mechanizm drążka i cięgno które jest wyrobione i lata mi drążek i się tłucze. Ale powiem Ci tak drżeć zawsze będzie bo to diesel nawet w nowym mondeo od szefa jak siedziałem to się zdziwiłem, że to tak czuć, a jutro porównam z następnym nowym bo kolega w pracy kupił i będę wiedział.
Nie wiem co ci tu jeszcze podpowiedzieć :/ poduszek szkoda ruszać jeśli nie widać że są zniszczone( u mnie było widać pęknięcia gumy w obu - tylna na obwodzie a przednia miała wyrwane mocowania śrub w gumie) bo z tym jest trochę zabawy a co do dźwięków to ja się przez to bawiłem w wyciszanie autka trochę i cały czas szukałem właśnie takiego brzęczenia blachy które miałem i wyszło u mnie że to ramka tablicy z tyłu mi się na klapie trzęsie. Zrobiłem podkładkę z 4mm pianki i cisza. No ale są jeszcze inne świerszcze w autku które drażnią przez te drgania z silnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Widzę że jesteś z Katowic jakbyś chciał porównać z moim to możemy gdzieś się zobaczyć to pokukamy oba autka i porównamy te drgania. Ja mieszkam w okolicach Gieksy na Wełnowcu.
Ostatnio edytowane przez Looney ; 22-06-2009 o 00:26
Stary 23-06-2009, 17:49   #16
tomastepa
Avatar tomastepa
Imię: Tomasz
Model: MKVII
Silnik: 1.8D
Rocznik: 95
Postów: 114
Jaka jest szansa ze jesli jest tania poduszka twarda zalozona to z czasem sie rozrusza i bedzie lepiej ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drga mi kierownica i niesie sie bardzo po podlodze calego auta
Sa momenty ze jest troche lepiej i potem wraca do normalnosci - nienormalnosci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-06-2009, 17:59   #17
glazik5
jak sie rozrusza to juz beda luzy i bicia.. ale sprobowac zawsze mozna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. patrz na poduszke powinno byc napisane 5 lub 7 jakos tak. ponoc jest to stopien twardosci
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2009, 20:40   #18
tomastepa
Avatar tomastepa
Imię: Tomasz
Model: MKVII
Silnik: 1.8D
Rocznik: 95
Postów: 114
Zrobile juz autem jakies 800km i jest lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:55.
