20-06-2009, 22:22 | #1 |
Zarejestrowany: 01-05-2007
Model: Alfa Romeo 147
Silnik: 1.6 TS 105KM
Postów: 130
Ukręcona śruba kolektora
Witam mam pytanko jakiś czas temu czyściłem sobie kolektor dolotowy poskręcałem i wszystko było ok po prawie roku chciałem zajrzeć i zobaczyć czy znowu nie odłożył się tam syfek. Niestety odkręcanie szło opornie mimo że wcześniej przy zakręcaniu nie było żadnych problemów śruby równo i bez oporów się kręciły. Męczyłem trochę próbując odkręcić, ale stwierdziłem, że dam sobie spokój skoro nie idzie i zacząłem dokręcać no i niestety w pewnym momencie śruba poszła. Pytanie czy brak dokręcenia jednej śruby robi jakiś problem?? Teraz ten plastikowy element dolotu mam tylko na 3 śrubach nie wiem jak to w dieslach, nie było pod nim wcześniej żadnej uszczelki czy czegoś takiego tylko wokół poszczególnych otworów jakby oring wtopiony w plastik czy może być jakaś nieszczelność przez to i jakieś problemy ???
20-06-2009, 23:47 | #2 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Odp: Ukręcona śruba kolektora
Po pierwsze to nie wiem po co to wogole rozkrecałes po pół roku, skoro po 15 latach tam nagaru jest bardzo mało.
Śruby najlepiej odkreca się po rozgrzaniu, tym bardziej w aluminium. Pasowało by to teraz naprawic, ale trzeba rozebrac to, i probowac wykrecic np wykrętakiem do śrub, lub jesli jest możliwosc przyspawac kawałek sruby/nakretki do gwintu akurat się on rozgrzeje i moze sie uda wykrecic. Ostateczność to sciagniecie głowicy. |
24-06-2009, 01:48 | #3 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
jak da sie dojsc, to dospawac, sroba powinna byc stalowa, głowica aluminiowa, wiec spaw do niej nie złapie.
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
24-06-2009, 16:05 | #4 |
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Focus I FL
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
u mnie 2 sruby sa urwane od nowosci... czym to skutkuje?mechanik powiedzial ze skoro to zwykly dieset to nic nie przeszkadza....
24-06-2009, 19:37 | #5 |
Postów: 9,187
w benzynie bedzie ssal lewe powietrze
