Stary 14-04-2017, 12:35   #1
valdi22
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Kuga
Domyślnie Dziwne uruchamianie silnika
Witam. To moj kolejny post z tej serii. W poprzednim mialem problem z zimnym silnikim, a teraz mam jeszcze dziwniejsze objawy. A wiec:
1. Zimny silnik - startuje tylko z wcisnietym pedalem hamulca i sprzegla ( gdy wcisne tylko pedal sprzegla zapalaja sie kontrolki, brak rozruchu, ale gdy tylko dotkne hamulca nastepuje natychmiastowy start oczywiscie z wcisnietym sprzeglem.
2. Silnik goracy: wystarczy tylko sprzeglo i startuje natychmiast.
3. Sinik po przerwie 2-3 godzinnej: ze wcisnietym sprzeglem musze czekac okolo 10-15 sekund na start, z hamulcem startuje natychmiast.
Dodam ze w komputerze nie ma bledow.
I tu moja prosba, czy ktos moze wie gdzie lezy problem. Czy to problem z komputerem, czy moze jest tam jakis modul rozruchowy ktory to powodujje.
Wszystkie sugestie mile widziane.
valdi22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2017, 19:12   #2
Piotrek Kuga mk1
Zarejestrowany: 07-01-2017
Model: Kuga mk1 / Fosus mk2
Silnik: 2.0 TDCI 136km / 1.6 TDCI 95km
Rocznik: Kuga 2010 Focus 2012
Postów: 26
Domyślnie Odp: Dziwne uruchamianie silnika
Napisał valdi22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie powiem . Procedura startowa prawie jak w 787 Dreamliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jeszcze trochę i samochód każe ci przeczytać check listę przed ruszeniem drogę .
Piotrek Kuga mk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2017, 14:06   #3
jacektp
Avatar jacektp
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-07-2013
Model: Kuga II
Silnik: 1,6 (180KM)
Postów: 61
Ja bym najpierw sprawdził czujnik wciśnięcia pedału sprzęgła - nie zaszkodzi.
jacektp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2017, 06:44   #4
valdi22
Model: Kuga
Mam jeszcze takie pytanie: czy ktos jeszcze musi uzywac pedalu hamulca do uruchomienia silnika, i jak jest u was z wyrownaniem obrotow do wyzszego biegu przy zmianie, bo zauwazylem ze na zimnym silniku spadaja mi do wolnych z bardzo krotkim zatrzmaniem. Praktycznie prawie odrazu. Na goracym wszystko jest ok.
Stary 29-05-2017, 16:58   #5
mikell
Zarejestrowany: 21-02-2016
Model: Kuga
Mam bardzo podobny problem, autko nie startuje bez wciskania hamulca. Udało Ci się dojść co jest przyczyną? Czy ktokolwiek z was musi wciskać hamulec podczas uruchamiania auta?
mikell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2017, 21:23   #6
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Mam dosyć dziwny dźwięk rozrusznika podczas odpalania Ford Kuga 2.0 TDCi. Zazwyczaj taki dźwięk słyszy się w autach z silnikiem benzynowym.
Ogólnie rozrusznik kręci szybko i auto odpala bez problemu ale dźwięk jest zastanawiający. Ktoś miał podobnie ? Czy coś się stało potem albo znalazł jakąś przyczynę ?
Tak już mam od około 3 miesięcy odkąd kupiłem ten samochód. Rozrusznik jest oryginalny nie wymieniany i wygląda bardzo dobrze.
Poniżej link do filmiku z odpalania Kugi. Pod koniec słychać piszczącą rolkę, ale proszę na to nie zwracać uwagi.
PROBLEM ROZWIĄZANY! winny rozrusznik, wymiana na nowy lub regeneracja i wszystko dobrze teraz.
Ostatnio edytowane przez Meniumeh ; 24-11-2019 o 21:35
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2017, 22:07   #7
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,381
Twój film kolego jest niedostępny...
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 18:47   #8
Meniumeh
Model: Kuga
Postów: 161
Poprawione powinno działać
Stary 09-02-2018, 07:57   #9
Kuga6615
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-02-2018
Model: Ford Kuga
Silnik: TDCI
Witajcie Forumowicze
Mam podobnie jak Waldi22. Moja Kuga odpala tylko z wciśniętym sprzęgłem i hamulcem.
Może ktoś rozwiązał ten problem.
Dodam, że serwis forda rozłożył ręce. Czujnik sprzęgła OK, błędów na kompie nie wykazuje. Nie wiem gdzie się zwrócić z tematem. Proszę o jakieś informacje
Kuga6615 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2018, 13:04   #10
kozunio12
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 124
Z wciśniętym sprzęgłem też muszę odpalać, ale to wersja keyless z przyciskiem Ford Power. Czy problem pojawił się nagle, czy początkowo występowało to sporadycznie, a teraz jest na stałe?
kozunio12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
