20-06-2010, 17:19 | #31 | |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Odp: kabelek i program do diagnostyki
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
01-05-2011, 14:58 | #32 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Witam, wiem że ten temat jest już dość stary, ale ciągle błądzi lub napotyka na odpowiedź że jest to niemożliwe...
A możliwe jest na pewno.. Oczywiście chodzi mi o diagnostykę przez złącze OBD pod kierownicą w fordach mondeo z 95 roku i EEC IV z silnikami benzynowymi oczywiście... W moim mieście jest tylko jeden diagnosta który potrafi połączyć się z moim fordem przez złącze OBD pod kierownicą. I Używa do tego uniwersalnego komputera-interfejsu do diagnostyki.. Niestety nie pamiętam jego nazwy. Nie jest to na pewno żaden oryginalny tester do forda. Gdyby nie on i jego zdolność odczytania parametrów, błędów przez gniazdo OBD za pomocą komputera dał bym sobie z tym spokój i lutował diodę z opornikiem i wtyczką LPT jak inni.. Ale po co skoro można nowocześniej podejść do tematu..? Teraz wrzucę trochę danych z innego forum forda gdzie także dołączyłem się do rozmowy w tym temacie.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. LINK Tutaj rozpiska złącza OBD odpowiadająca mojemu Mondziołowi.. Dokładnie taki sam układ przewodów i zgodność kolorów.. Inna rozpiska gniazda OBD stosowana przez forda: Pin 2 - J1850 Bus+ Pin 4 - Chassis Ground Pin 5 - Signal Ground Pin 6 - CAN High (J-2284) Pin 7 - ISO 9141-2 K Line Pin 10 - J1850 Bus Pin 14 - CAN Low (J-2284) Pin 15 - ISO 9141-2 L Line Pin 16 - Battery Power To chyba będzie w Mdo MkII. Najpopularniejszym interfejsem z przystępną ceną jest ELM 327 którego chcę jakoś skumać z moim mondziołem.. Protokoły jakie obsługuje ELM 327: Interfejs posiada wpudowany multiplekser (automatyczny wybór odpowiedniego protokołu), obsługuje następujące protokoły: SAE J1850 PWM (41.6 kbaud) SAE J1850 VPW (10.4 kbaud) ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud) ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud) ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud) ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbaud) ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaud) ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbaud) Zgodnie z tym co pisze producent ELM powinien zagadać z EEC IV ponieważ obsługuje takie protokoły.. W tej chwili tylko program EASY OBD II potrafi się połączyć z moim samochodem, odnaleźć jakiś tam protokół odpowiedni, ale wyrzuca mi błąd że nie ma odpowiedzi ze strony samochodu, i żeby włączyć zapłon, pomimo że jest on włączony... Brakuje mi jakiegoś sygnału, bodźca do ELM-a tylko nie wiem który pin powinienem przełożyć.. ELM po włożeniu w gniazdo świeci od razu, nie robi mu różnicy czy zapłon jest włączony czy nie.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. LINK Zdjęcie powyżej to taka moja rozpiska.. Porównałem w niej złącze z MkII po lewej, później opis zgodny z moim OBD w MkI a po prawej opis pinów z ELM-a. Jak widać zgadzają się z pinami od MkII, ale z moimi niestety nie.. Poza tym różnice w opisach nie pomagają ustalić czy np. J1850 Bus- to to samo co SAE -.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. LINK Tutaj jeszcze zdjęcie mojego OBD od tyłu.. Po lewej na dole przewód pomarańczowy czyli pin 16, nad nim pin 8 itd. Tutaj studiuję po trochu wątek z czeskiego forum forda, gdzie coś kombinowali z diagnostyką mk1.. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak coś wynajdę ciekawego to dopiszę.. Jak ktoś na coś wpadnie to proszę się nie krępować i pisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Może się przyda komuś.. Ostatnio edytowane przez Marek ; 01-05-2011 o 21:18 Powód: regulamin pkt.21 |
