Stary 30-08-2010, 10:41   #1
Szafrenzi
Zarejestrowany: 11-08-2010
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,6 zetec benzyna
Postów: 19
Domyślnie wiecznie rozładowujący się akumulator
Mam problem z escortem 1,8 zetec z 1997 roku. Ciągle rozladowuje się akumulator, gdy samochód przez miesiąc nie jest używany. Pobór prądu jaki jest zauważalny pochodzi tylko z radia i jest tak niewielki, że to nie tutaj jest problem. Skrzynka bezpieczników jest czysta od zimnych lutów, był probl;em z ładowaniem przez alternator, ale to jest zropbione, Alarm został zdemontowany, więc to też nie może by6ć problemem. Zainstalowana jest nowa wiązka pod kierownicą oraz nowy przewód od klimatyzacji do skrzynki. Całkowicie już nie wiem, gdzie może być problem. Samochód miesiąc nie używany wszystko niby wyłączone, a akumulator padnięty. Akumulator wymieniany już 2 raz w tym roku. Samochód posiada tez instalację gazową sekwencyjną, ale silnik nie pracuje to tez nie powinna pobierac prądu. POMOCY juz mi rece opadają, a elektrycy w Krakowie nie są w stanie zlokalizować o co chodzi. hmmm chyba że ktoś zna bardzo dobrego w okolicach, który coś by zaradził
Ostatnio edytowane przez Szafrenzi ; 30-08-2010 o 11:14
Szafrenzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2010, 10:56   #2
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Domyślnie Odp: wiecznie rozładowujący się akumulator POMOCY!!!
Należy sprawdzić ładowanie. Powinno być miedzy 13,8V a 14,4V.
Kolejną sprawą jest ile prądu bierze auto na wyłączonym silniku czyli tak jak go parkujesz. Bez radia i innych pierdół. Powinno wynosić max kilka lub kilkanaście mA.
Sprawdzić można to na postoju rozłączając klemę najlepiej ujemna i podłączenie amperomierza. Jeżeli wyjdzie Ci np 0,5A to rozłącz radio bezpiecznikiem. Itd. Trzeba pobadać. Musisz mieć słabych tych elektryków. Jeżeli alternator ma w sobie walnięte diody to też będzie brać prąd.
Coś musi żreć prąd. Cudów nie ma. Jeżeli aku jest sprawny to coś podżera.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2010, 11:03   #3
robleg77
wieczny sympatyk FORDA
Avatar robleg77
Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
Witam .
To wygląda na jakieś przebicie, a z tego co piszesz to była masa odcinanych przewodów , może któryś jest nadal pod napięciem i ssie prąd na masę , kolejna wskazówka to regulator napięcia , w 1.4 miałem takie zdarzenie że wymieniłem na nowy reg. i okazało się że jest trafiony i to on robił przebicie ale wtedy wywalało mi bezpieczniki ... przed tobą szukanie luźnych kabli i izolowanie ich . W essich w bagażniku (przynajmniej w kombi) jest z lewej strony w podłodze zapasowa (pod napięciem) wiązka z trzema kablami zakończona plastikową wtyczką jak masz wilgoć to też może brać prąd. Powodzenia w lokalizacji usterki.
Pozdrawiam.
robleg77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2010, 11:04   #4
Szafrenzi
Model: Ford Focus I
Postów: 19
Cąłkowicie słabi są Ci elektrycy. Pomiary wskazują że wszystko jest ok i nie ma za dużego poboru prądu, ale fakt sprawdzę jeszcze diody, może tutaj jest problem.
Ostatnio edytowane przez Szafrenzi ; 30-08-2010 o 11:15
Stary 30-08-2010, 11:10   #5
robleg77
Avatar robleg77
Imię: Robert
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
i jeszcze jedno zmień temat usuń wpis "POMOCY" to zabronione zwroty możesz dostać upomnienie a nawet zablokują Ci temat.
Pozdrawiam.
Stary 30-08-2010, 11:30   #6
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,333
Jeżeli nie ma poboru to diody ok. U mnie jak wystrzeliły diody w altku to miałem 2A. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie miałeś ładowanie?
A ten akumulator to się rozładowuje może szybciej jak deszcz jest? Wtedy wilgoć duża.
Ps: trochę nie na temat ale takie długie pozostawianie auta bez jeżdżenia nie jest dla niego korzystne. Ale wiadomo że czasami gdzieś się wyjeżdża na dłużej itd.
A jaki masz teraz akumulator? Pojemność markę ? Bo gdyby było zwarcie to by tez to pokazało na amperomierzu...
CBR 1000RR + MICRON
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 30-08-2010 o 11:54
Stary 30-08-2010, 16:25   #7
luki82ezg
Avatar luki82ezg
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: ESCORT RS2000
Silnik: 2,0
Rocznik: 1995
Postów: 64
A ile lat ma ten akumulator???
Moze on sam prądu nie trzyma.
Naładuj go prostownikiem w domu, odłącz po 30 min sprawdź napięcie i za jakies 4 godziny potem po jakichs 12 godzinach.
Wtedy zobaczysz czy aku wogóle trzyma prąd.
Essi MK VII 1,8 swap na RS 2000
luki82ezg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2010, 18:58   #8
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,333
Sprawa jest dość prosta. Jeżeli nie ma poboru prądu na postoju. Ładowanie w granicach 13,8V a 14,4V a po dłuższym postoju auto nie zapala to musi być aku.
A jesteś pewien że to rozładowanie. Czasami rozrusznik nie kręci bo się szczotki zawieszą lub zacierają łożyska.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 30-08-2010, 19:56   #9
Szafrenzi
Model: Ford Focus I
Postów: 19
Jak pisałem wcześniej akumulator ma dwa miesiące i na 100% sprawny, drugi w tym roku, bo też miałem myślałem , że to przez niego, ale nie, normalnie zagadka
Stary 30-08-2010, 20:01   #10
luki82ezg
Avatar luki82ezg
Silnik: 2,0
Rocznik: 1995
Postów: 64
To, że ma 2 miechy to nie znaczy ze jest sprawny.
Zawsze szukasz od początku nie od końca.
Sprawdzenie nic nie kosztuje
Jak test wypadnie pozytywnie to masz jedą rzecz z głowy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:23.
